При подключении З/У пишет Contact rservise и из динамика (buzzer) издаются щелчки . Телефон включается,но после приветствия отключается и так же пишет. Если при включении нажимать на клавиатуру, то можно выйти в меню, продолжается это около 15 сек. те же (Contact rservise).Подскажите пожалуйста решение этой проблемы. Ни каких действий не предпринимал. Зараннее всем спасибо!
Вообще может быть по софту. Но если при нажатии на плату ведет себя уже по другому то видемо телефончик падал. тогда в лучжем случая пропай BGA с флюсом или же перекатывать.
