Nokia 3210 нет сети
vi_boss
27-11-2006 16:53
Телефон уже конечно старенький,ремонт не актуален,но хотелось бы поднять.Проблема состоит в том,что он не видет сеть.Передатчик и коммутатор менял - не помогло.
beatl
27-11-2006 23:17
Для начала.
При ручном выборе сети из меню, хотя бы одну сеть видно ? Если да, и при этом не звонит на 112 - надо смотреть цепи передачи вначале по 900МГц, проверить на излучение (поднести к любому УЗЧ, набрать 112 и проверить наличие "кряканья") проверить наличие питания на 3 ноге передатчиковPF.
Если сети не доступны - нужно ковырять приёмник: коммутаторы Z500,Z503,Z504 и мсх.N600.
Керамику выпаивать - искать трещины на подложке.
vi_boss
28-11-2006 00:41
Заменил все указанное - сети как не было,так и нет!
chin
28-11-2006 10:47
Перепрошить и востановить имеи
Infarch
Гость 194.44.*.*
30-11-2006 12:00
В 3210 часто бывают незалуженные площадки под микросхемами. Если под ними нет компаунда, рекомендую поднять и перекатать шары под COBBA и CKONT. И площадки нормально залудить, естественно.
pappik
03-12-2006 14:04
Кто-нибудь обратит внимание автора, что в 3210 раздельные каналы TX 900 и 1800, а то он только про один передатчик пишет, соответственно, не понятно, какой именно сети нет
prasse
03-12-2006 16:16
Прежде всего - делать FAID!!!
Добавлено 03-12-2006 16:17
антену проверил?
vi_boss
04-12-2006 01:40
Нет сети 900
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3210 нет сети
  • nokia 3210 код
  • Nokia 3210 моргает.
  • Прошить Nokia 3210
  • Nokia 3210- перепрошивка
  • Nokia 3210 теряет сеть
