Ни как не могу прошить Nokia 3120! Разлочил очень легко, а вот прошить не могу. Прога Ufs_dctxbb5 при прошивке выдает следующую ошибку: 1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2142
Fl0: 0x01000000-0x017FFFFF,0001277E,Amd 29BDS064J
Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.20.0
Algorithm Ok, MSID: 84B9D0AC0D43A8A6D10499B554
Decoded MSID: D474BAE9-0019011F-A9000000
Encoded FAID: 6A7C6D94-AA33A62E-D1363472
Erasing: 0x01000000-0x0100FFFF ...
Erasing Error: 10, at: 0x01000000-0x0100FFFF, 940207, Time: 0:00
Process Failed, Repowering Mobile
Я думаю может из-за того что я прошиваю прошиву от 3100, но ведь RH-19 и сколько я не искал прошиву на 3120 я не нашел везде предлагается rh-19 3100.
В чем тут дело? Может правдо из- за того что прошива не та, если так где можно взять на 3120? Кабель использую от3100, прошива 3100 рабочая на 100%.
Не в прошивке дело.3100 и 3120 одинаковые.После старта процесса прошивки попробуй сразу нажать и держать кнопку включения.Такой способ часто помогал.А бывало что надо было запускать прогу DCTx v1.3 (без ВВ5).Или телефон ударен,утоплен.Можно попробовать прогреть флешку.
Vad скорость я снижал первоначально не чего не получалось, переустановил драйвер и телефон прошился без проблем, в чем было дело так и не понял, так как до этого 30мин назад шил 3100 и 3310 прошились отлично, а этот не в какую, пока драйвер не переустановил!
