Nokia 3120 белый экран
vaso5
20-04-2008 23:22
Тело было топленное. Ультрозвук, фери, спирт, просушка. Реболинг проца, остальные микры под компаундом. Тело включается, белый экран и ели заметная надпись contact service. Спустя недельку отлёжки, включился нормально, картинка в норме. Удивило. Но нет сети, и нет полифонии. Кинул перемычки вместо фильтра симки и поменял стекляху УНЧ. Вообщем поработал он месяца два и теперь экран белый с мерцанием и ели заметное изображение. Остальное работает. Подозреваю проблема софтовая, что то с контрастом. Или ошибаюсь? Что подскажите?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-04-2008 05:11
Скорее всего проблема по железу. Начинайте от коннектора дисплея (в том числе и поступление питающих напряжений).
Евген83
21-04-2008 05:32
В догонку дисплей новый ставь,чтобы на верочку! Удачи!
vaso5
22-04-2008 23:35
Подкинул дисплей от 2600, теже яйца... От конектора дисплея цифровые шины ( 3 через резаки по 200 Ом) идут на проц. Питание 1,8 и 2,75 на конекторе присутствует. Напряжение подсветки тоже есть
Добавлено 22-04-2008 23:40
на конекторе дисплея 9 нога "VLED-" 7.1v, 10 нога "VLED+" 13.4v. Это правильно?
vaso5
22-01-2009 12:11
Отложено до лучших времён.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3120 белый экран
  • NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
  • Nokia N70 при вкл белый экран.
  • Nokia N70 белый экран
  • Nokia N70 Белый экран
  • nokia n80 белый экран
