nokia 3120 нет сети
jasik
29-11-2007 21:26
при включении сеть появляется а потом исчезает на индекаторе нет сигнала регистрации (обратный сигнал от телефона)
открыл посмотрел: нет окислов но вместо ант. переключатель перекинут перемычками, заменил на новый, нет так нет.потом нагрел феном РА тоже не помогло, прозвенил дорожки все целы.
Don Romano
Святая простота
29-11-2007 21:54
Попробовать поменять RF и PA,если есть откуда взять улыбка
jasik
30-11-2007 15:20
есть один трупик 6100 подойдет:? рф или можно? переделовать на пфо старых моделей ноки
Don Romano
Святая простота
30-11-2007 16:03
jasik, RF и PA с Nokia 6100 подходят к 3120,ставь смело улыбка
rommy
30-11-2007 23:00
jasik, РМ бы переписать.Может и паять не надо будет.
SinX
01-12-2007 00:55
В этих телефонах 6100,3100... чаще всего проблемы по сети в ЦПУ и УЕМ, потому что одноплатные. Посмотри на кривизну платы.
Гнется по середине как раз где проц и уем. Перекатай проц, не поможнт УЕМ. Удачи.
jasik
01-12-2007 18:52
Извините братва так как я в форуме новичок не понимааю некотрый жаргон
например перекатать
РМ переписать
и хочу уточнить RF - это фильтр
благадарю товарищи
rommy
01-12-2007 23:18
jasik, в поиск,по непонятным словам.
Всё тут есть.
Snaps
01-12-2007 23:36
Питание на РА есть?
jasik
02-12-2007 09:25
rommy, что за поиск
где есть?
rommy
02-12-2007 13:57
jasik, http://monitor.net.ru/forum/search.php
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 3120 нет сети
  • Nokia 3120 Sim
  • Не шьется Nokia 3120
  • Nokia 3120 нет заряда.
  • Nokia 3120 нет подсветки
  • Nokia 3120 отключается
