[ Тема закрыта ] Nokia 3120 включается от компютера
Mashrab
14-10-2006 18:40
Nokia 3120 включается от компютера а от кнопки нет, прошивал шьётся нормально в нормал входит заметил что имея нет, залил патч и прописал имей на UFSе.Записывается иможно менять сколько хочеш в инфе показывает всё.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-10-2006 20:23
Mashrab, Начнем от простого к сложному.
1) Наруга аккумуля и его работоспособность (так же и качество коннектора аккумуля в теле)?
2) Меняется ли напряжение на кнопке S302, при нажатии на нее? И какова напруга в разомкнутом состоянии?
Mashrab
15-10-2006 11:45
напряжение на аккумуляторе нормальное.
коннектор аккумулятора в теле тоже нормальное
напряжение на кнопке включения после нажатия падает c 3,8V на 0 V
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-10-2006 12:18
Mashrab, Смотрим дальше...
Цепь BSI и кондер С100, терморезюк R106, проверяем.
И кстати, на воткнутую зарядку как реагирует?
rommy
15-10-2006 12:32
У меня был такой прикол.С аккумулятора была снята обёртка и он подкорачивал на корпус,перемотал аккум скотчем и всё нормально.Ну или поставить другой аккум.
Mashrab
15-10-2006 13:31
конденсатор убрал r106 заменил не пошел, а насчет батареи без обёртки тоже уже было также замотал скотчем тел пошёл. При подключении к блоку питания реакция почти нулевая стрелка амперметра еле-еле двигается даже на слетевшую прогу непохоже.
Добавлено 15-10-2006 13:57
Может это софт, он включался до того как я его прошил просто хотел обнулить, после этого имей пропал.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-10-2006 16:07
Mashrab, Тогда рассказывай всю правду, а не "обрывки воспоминаний" - как я убивал телефон!
rommy
15-10-2006 16:09
Mashrab писал:
Вот с этого надо было начинать.Если с имеем приколы начались,то уем надо менять(имей прписывается только один раз).
Mashrab
16-10-2006 15:59
Прикол записал имей 350000-1234567-2 тел включился.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3120 включается от компютера
  • Nokia 3120 Sim
  • Nokia 3120 нет заряда.
  • Не шьется Nokia 3120
  • nokia 3120 нет сети
  • Nokia 3120 нет подсветки
