NOKIA 3110c непонятки с клавой.
vaso5
08-04-2008 16:25
Клиент говорит что плохо работает 1. Включаю, 1 работает, 2 работает, 3 не всегда, 6 работает отлично. Подвисает иногда и плюс высаживает аккум за сутки полностью. Аккум проверено живой. До этого перешивали, дефект остался. Что это стекляха или софтовая проблема?
Porter
08-04-2008 17:35
перешивка плохо помогает от попадания влаги...
aq7
08-04-2008 19:58
Если следов влаги нет, попробуй прогреть стекляху клавиатуры, это 100 процентов не софтовая проблема!
vaso5
09-04-2008 01:00
Следов влаги нет и не пахнет. Думаю, если стекляха битая, то не работала бы либо колонка цифр, либо ряд. А так все цифры вроде работают. Ёлы-палы, ещё бы найти эту стекляху. Скачал схему с сайта, качество никуда. По схеме Z2400, а на рисунке PCB найти не могу. А почему аккум тогда высаживает? Окислы под BGA? Реболить влом всё. Начну с прогрева......
alex_7519
09-04-2008 21:46
vaso5, помой еще его в УЗВ, мож уже был в ремонте поэтому и следов визуально никаких (попадал уже)..
vaso5
09-04-2008 22:41
Не работает только 3. Поставил аккум, полежал включеный часов 5 и вот такой глюк. Тройка сама набирается и не возможно остановить это дело. Передернул аккум остановилось, но 3 всё равно не могу набрать.
Mashrab
10-04-2008 04:48
да убери ты эту стекляху кинь перемычки, и не будет болеть голова.
vaso5
10-04-2008 18:51
Сегодня с утра, все кнопки работали, без проблем. Наверное тел испугался. Снял стекляху, кинул перемычки (не благодарное это дело), пока работает. Погоняю недельку, посмотрим.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » NOKIA 3110c непонятки с клавой.
  • Nokia 3110c оторван дорожка....
  • Вопрос по кабелю UFS Nokia 3110c RM-237
  • Nokia 3110c после замены дисплея
  • Nokia 7390 - непонятки с зарядкой АКБ
  • 3110c не включается
