Nokia 3100 кнопка Power.
Svitch
Моряк
23-12-2006 14:17
Принесли телефон с недостаткой не вкл.Открил смотрю ужас шок дорожки кнопку Power.так чистили как буддто точили точилкой по схеме смотрел дорожка идет через резюк 27 кОм прямо на проццесор.Можно-ли востановит дорожку питание Power не поднимая процессор ? (трафарета нет).
Sergey M
23-12-2006 15:29
Ужас в том, что PWRONX теперь на процессор идет! помираю со смеху!
Кто мешает на этот резюк подпаятся?
Если и его нет вместе с пятаками, попробуй до дорожки в нижнем слое проковырять.
Очень редко, но на некоторых версиях платы бывает R322, тогда через 27 кОм на него кнопку вешай.
Svitch
Моряк
23-12-2006 15:49
Sergey M писал:
А вот этого резюка и здесь не видно. недовольство, огорчение Помоему придеться без трафарета не обойтись или отдат ьез ремонта клиенту.
dramaturg
Разрушитель
23-12-2006 21:24
Sergey M писал:
Mashrab
25-12-2006 15:55
около UEMки на краю платы есть три контрольные точки соеденены кривой дорожкой соединяй на контакт кнопки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3100 кнопка Power.
  • NOKIA 3100 не работает кнопка 5
  • Nokia 3100 нет сети
  • NOKIA 3100 нет сети
  • NOKIA 3100-отключается
  • Nokia 3100 проблеммы с сетью
