Nokia 3100 небыло звука в разговорном динамике
unlockspc
27-07-2008 18:27
Изначально пропадал звук в разговорном динамике в Nokia 3100
при нажатии в область клавиши 6 (при снятом корпусе) или легком покручивании самого телефона он начинал работать
вся цепь была проверена по схеме от самого динамика и до самого UEM - ( 4376401 )
пропайка самого UEM не дала результата , дефект как был та и остался .... перекатал UEM и впаял обратно .... дефект остался ....
перекатал заново и телефон лег.....при нажатии на кнопку включения потребление тока не наблюдалось
скорее всего что это дефект платы ???
вот еще , если менять UEM ?....то следует менять его в паре с Флэш-памятью ??
rommy
27-07-2008 21:26
unlockspc писал:
Возможно.
unlockspc писал:
Да.
Luber
28-07-2008 11:02
unlockspc писал:
Если цеплял на БП голую плату, погляди не отпаялись ли светодиоды на клавиатуре...без подсветки потребление у нее маленькое очень.
Vasy
03-08-2008 16:50
Микросхемы меняются комплектом и на будущее при такой проблеме прозвони дорожки из под микросхемы
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3100 небыло звука в разговорном динамике
  • Nokia 6230i - нет звука на звонковом динамике
  • Nokia 3100 нет сети
  • NOKIA 3100 нет сети
  • NOKIA 3100-отключается
  • Nokia 3100 проблеммы с сетью
