Звук динамика звонка в Nokia 3100, помогите плиз
Oleg543
Гость 85.249.*.*
25-05-2007 14:47
Добрый день!
Пропал звук динамика звонка в Нокии 3100, контакты почистил, продул, собрал - звук не работает, не играет, повторил процесс, результата ноль.
НО при нажатии в область клавиши 6 (при снятом корпусе) он начинает работать, то есть динамик сам рабочий
вопрос в чем дело и как заставить работать ,
можно ли снимать металическую крышку с платы клавиатуры и дисплея и потом собрать обратно.
Жду от вас помощи, в этом деле я новичек, а телефон починить очень надо....
заранее спасибо за ответы
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-05-2007 15:04
Если повезло, то дроссели пропаять возле контактов бузера. Если не очень, то проверить цепи до N150 и если нормально, то прогреть ее...
Если из сказанного ничего не понятно, то неси в мастерскую...
Oleg543
Гость 85.249.*.*
25-05-2007 15:22
собственно понятно все на уровне контактов, а все остальное уже сложно, снял металическую планку под ней ничего не оказалось, проблема в микросхеме с другой стороны , видимо при надавливании к какойто ножке возвращается контакт и звук начинает работать... в масетрскую отдавать не хочется по ряду причин, думал сделать самому, видно не судьба...
спасибо Vad!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Звук динамика звонка в Nokia 3100, помогите плиз
  • Nokia 6610 слабоват звук динамика.
  • Nokia 6230i тихий звук звонка.
  • Nokia N8 RM-51замена динамика
  • NOKIA 2650 Подключение динамика и SIM на шлейфе
  • NOKIA 3100 нет сети
