Nokia 3100 невозможно сделать звонок.
master-kostya
29-12-2006 16:20
Личный телефон после падения.При принятии решения о целесообразности замены дисплея (900р при цене телефона б/у 1500р) позвонил на свой номер,все работает и звонит и разговаривает.После замены дисплея начались проблемы с сетью.В том месте где раньше уровень сигнала был полный показывает половину,где была половина теряет сеть.Погрел плату феном.Телефон ожил,можно звонить и принимать звонки,сеть терять перестал.На следующий день стало невозможно сделать звонок.На дисплее корректно отображается уровень сигнала,есть надпись Bee Line.Сначала тел принимал звонки,поднимаешь трубку соединение разрывается.При попытке позвонить на сотовый номер слышен сигнал занято.Через раз можно было позвонить на городской.Дальше стало хуже ,позвонить вообще никуда невозможно,везде занято.При звонке на этот аппарат тётка сообщает,что абонент недоступен.Что еще заметил,раньше при звонке с аппарата около компа был характерный треск в колонках,теперь его нет.
Занимаю ремонтом теле-видео.Сотовые делаю от случая к случаю, и то по мелочи.Стыдно нести телефон в мастерскую. Прошу помощи
CPU
29-12-2006 16:31
При ручном поиске что говорит тел? Возможно расколот передатчик он у него керамический. После падения 99% что он. Если сети находит все, но не может зарегестриться то дело в нём.
master-kostya
29-12-2006 21:18
Списка доступных сетей в этой модели нет (или я заблуждаюсь?).
Он же через раз работает,могу узнать баланс,позвонить на гор.номер.
beatl
29-12-2006 21:24
Есть список обязательно !
А передатчик надо нагреть, снять и подивиться на него снизу. Наверняка будет трещина керамической подложки.
bart 2000
30-12-2006 05:03
CPU, beatl, поддерживаю
master-kostya
30-12-2006 14:48
Список доступных сетей нашел.Глубоко зарыли.Меню > Настройки > Установки телефона > Выбор сотовой сети > Произвольно.
Доступные сети: Bee Line,MTS,MegaFon,INDIGO.Значит треснул передатчик.Подскажите теперь его название.Указанное на схеме (QCPM-8893-TR1) не встречается ни в одном прайсе с запчастями для сот.телефонов.
В моем городе доступны следующии передатчики.
GSM УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ (PA)
PA 40303/2
PA 4350297
PA 4359017 (Nokia)
PA 4370319
PA AND630
PA AP112
PA AP119
PA CX74017-16
PA CX77306-12
PA F9001
PA MMM6010
PA PF01410A
PA PF01411B
PA PF04110B
PA PF08103B
PA PF08107B
PA PF08109B
PA PF08112B
PA PF08114B
PA PF08122BG
PA PF08123B/PF08122B
PA PF08124BA
PA RF3103
PA RF3110B
PA RF3140
PA RM009-19P
Что подойдет?
Fobos911
30-12-2006 15:03
master-kostya, а глянуть на плате название?
CPU
30-12-2006 15:10
Точно не помню его марки по схеме он QCPM - 8893 - TR1. Но кажется так и маркирован. На старый то глянуть можно.
master-kostya
30-12-2006 20:00
На плате промаркирован QCPM-8893.У нас таких в продаже нет.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-12-2006 23:09
master-kostya,
QCPM-8893 can be found in:
Nokia_DCT4 3100,3120, 6100, 6600
http://diehard.borec.cz/?brand=nokia_dct4
master-kostya
02-01-2007 23:40
Судя по ссылке в данном аппарате можно использовать PF08109B.Я прав?
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3100 невозможно сделать звонок.
  • NOKIA 3310 не позволяет сделать звонок.
  • звонок на Nokia 1260 ?
  • NOKIA 3100-отключается
  • NOKIA 3100 нет сети
  • Nokia 3100 нет сети
