[ Тема закрыта ] Nokia 2652 странное поведение, перегружается
vaso5
02-07-2008 12:39
включаю тел просит вести защитный код, при нажатии на любую кнопку дисплей становится синий, если закрыть и открыть то вновь появляется ведите защитный код без какой либо набранной цифры. Тоесть при нажатии на любую кнопку дисплей синеет. Тоже самое без сим, но на 112 звонит с синим экраном. Что скажите шлейф или шить. Хотя шить всё равно придётся, снимать код. Подключал к UFS не видит тела. Может кто богат схемкой кабеля, а то не могу найти.
vaso5
18-07-2008 15:20
Люди, что ни у кого нет схемы кабеля. Уже рабочий тел подключаю к УФСу не может считать инфу и всё. В локал мод тело входит при подключении шнурка.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-07-2008 17:23
2650=2651=2652
vaso5
18-07-2008 21:58
Мне бы бы распиновочку шнура. В комплекте к УФСу есть 2650, его и пользую. Но уже второе тело не видится им, вот и хочу сделать ревизию ему. Поиск результата не дал. На дисках с УФСом тоже его схемы нет.
vaso5
18-07-2008 23:23
заменил шлейф, теперь при включении перегружается. Думаю перешить.
vaso5
19-07-2008 00:28
http://www.profimobile.net/forum/showthread.php?t=170
Вот что нашёл, но у меня 8ми пиновый разъём, а на схеме 10ти пиновый. Как быть?
Добавлено 19-07-2008 01:02
отбой нашёл. Скину в файлообменник архив схем.
seee
19-07-2008 05:56
vaso5 писал:
при нажатии на любую кнопку дисплей становится синий.
Пропаяй флэшь после прошивки,для начала.
vaso5
19-07-2008 13:38
seee писал:
vaso5 писал:
Синий экран, это был шлейф, я уже написал что его заменил.
Пропаять флеш после прошивки? Может сначала пропаять флеш, а потом шить?
Проблема немогу законектится с телом, уже на двух телефонах опробованно. Кабель прозвонил, вроде нормальный, контакты чищены.
vaso5
22-01-2009 11:36
Тело отданно без решения.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 2652 странное поведение, перегружается
  • Nokia 5200 странное поведение.
  • Nokia 2652 нет подсветки после замены шлейфа
  • Nokia 6280 перегружается
  • Nokia 6060 перегружается
  • Nokia 7710 перегружается!
