После замены шлейфа аппарат включился,зарегистрировался в сети,но после выкл/вкл начал перезагружаться(появляется заставка, потом где-то 5 сек на дисплее только индикатор заряда АКБ, после чего подсветка гаснет и аппарат перегружается).
Плата в идеальном состоянии-следов влаги и мех.повреждений нет.
Может кто сталкивался сданной проблемой,подскажите где копать(есть подозрения что или подкорачивает РА,или глючит по софту,или проблема в шлейфе)
P.S.Шлейф ,естественно китаец,но все смд переставил с родного.Да и до этого менял раз 5 - все было ОК.
