[ Тема закрыта ] nokia 2650 на дисплее ничего
00X00
22-07-2006 10:34
Принесли в ремонт черный дисплей, еще не сталкивался - как она разбираеться (вверхняя часть где дисплей). есть подозрения на шлейф. Еще будет инфа по телу допишу - хозяина не видел
Porter
22-07-2006 10:45
не тормози! Сначала делай а потом спрашивай. Какой нах шлейф в 2600? шок
00X00
22-07-2006 11:06
СОРИ 2650 лягуха
Подсветка горит
wswsws
22-07-2006 12:16
Смотри шлейф, разбирается просто белая фигня с клавишами на защелках, тяни вверх и снимется, открути винты и снимай верхнюю крышку экрана. Еще может быть разъем дисплея. Шлейф приклеен на скотче к осногванию. Меняется шлейф за пол часа.
Удачи.
Fantom-7373
16-08-2006 21:56
У меня та же проблема. После замены оборваного шлейфа, тело даёт синий экран.
До замены не видел SIM-карту но экран работал.
Может шлейф "левый"
Porter
17-08-2006 01:46
Шлейфы оччень плохого качества, по крайней мере у нас... Попробуй на заведоморобочем - подстафь плату и дисплей
wswsws
17-08-2006 18:02
Смотри файлообменник, и схему телефона, а потом береш тестер и прозваниваеш связи!!!!! Еще смотри разъем дисплея, там очень слабые дорожки и пропаивать нужно хорошо и аккуратно!!!! подшучивать, дразнить
K.S.R.
19-08-2006 08:41
Держите мужики может кому пригодится
  2650 sim .jpg  75,88 КБ  Скачано: 248 раз(а)
sergeja
22-10-2006 10:13
у меня было то же самое синий экран пока не поменял датчик закрытия флипа
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
22-10-2006 10:29
00X00!Это тоже посмотри!
  Как установить новый шлейф2650.txt  467 Байт  Скачано: 212 раз(а)
Mashrab
22-10-2006 13:34
Конектор дисплея обычно мыть надо а то там канифоль залипает на контакты после пайки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 2650 на дисплее ничего
  • Разблокировка Nokia 2650
  • Nokia 2650 перезагружается
  • Nokia 2650 нет сети
  • Nokia 2650 Нет зарядки
  • Nokia 2650 зависает с сим
