nokia 2630 велик ток потребления.
сахар
16-07-2008 09:39
Тело утопленник.Промыв в УЗК прогрев попытался включить.Оно как то попищало и все.Ток при включении был ограничен до 0.68 ампера больше не рискнул.Думал коротыш на n3101,но ошибся.Может включить и подождать пока раскалится что нибудь?Или лучше поднимать микросхемы по одной?
мив
16-07-2008 09:54
Лучше узнать что греется
сахар
16-07-2008 11:11
Да и забыл сказать что при выключеном теле оно потребляло 30 милиампер.Поднял уселок,там все ок.Поднял 4376521 там была кака.вымыл перекатал.потребление ушло но при нажатии на вкл потребление сначала 20 потом 30 милиампер и все.
alex_7519
16-07-2008 11:43
сахар, к программатору подцепи, попробуй прошить
сахар
16-07-2008 12:51
к сожалению пока нет программатора!так косяк по софту или еще по железу?
rommy
16-07-2008 16:17
сахар писал:
Я сомневаюсь что тут угадывают в чём причина на расстоянии.
Может и софт,может и перегрел случайно.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 2630 велик ток потребления.
  • Nokia 6280 огромный ток потребления после падения
  • 2630 не раб клава
  • N73 утопленник, потребления тока в выкл 5mA.
  • Кто нить может на рабочем N95 померить ток потребления
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
