Nokia 2626 ошибка регистрации СИМ карты
blade777
30-07-2007 23:15
Включаю телефон, сеть находит. Ч/з 8-10 мин. пишет "ошибка регистрации СИМкарты". С другой СИМкой так же реагирует. Несколько раз пытаеться зарегистрироваться, и всё.Перезапускаю тело, но оно не включается. Пролежит пол-сутки или день и снова включится на один раз. Чего может быть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-07-2007 23:31
blade777 писал:
Чего может быть?
Наверно сломалось, что-то... :lol:
А если серьезно, то, что явилось причиной "заболевания"? Вода, удар? Похоже на ударник. Если тело, когда работает аккуратно "помять" - виснет или СИМ теряет?
кулибинЯ
30-07-2007 23:34
Попробуй прогреть передатчик,и стекляхи идущие на симридер,пропаяй сам симридер.Компаунд в каком состоянии на микрухах?
blade777
31-07-2007 00:12
Малость окись была в районе гнезда зарядки,а в остальном чистенький. Насчет "помять" завтра проверю когда включиться.
Передатчик прогревал и стекляху. Компаунд целый. При подключени тела к БП потребление тока около 20 мА на 1 секунду и 0.
Oleger
31-07-2007 10:54
Процессор постоянно в работе проверяет Сим интерфейс и если через несколько минут пропадает СИМ - битый. Не смотря на целый компаунд - перекатка проц, уем, стекляшку СИМ - должно помочь.
blade777
31-07-2007 22:00
Прогрев платы, кроме микросхемы с компаудом помогло устранить вышеуказанную неиправность. Больше грел в районе радиотракта.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 2626 ошибка регистрации СИМ карты
  • Nokia 7370 ошибка регистрации sim
  • Nokia 6131 то не видит сим то ошибка регистрации сим
  • Nokia 2626 После удара о землю не читает SIM карту.
  • Nokia 6288 пароль флеш карты
  • 2626 нет мелодий
