cancer Участник Сообщения: 372
Nokia 2610 при подключении ЗУ пишет недопустимое ЗУ, был в воде промыл, коррозия незначительна какие мысли |
Porter Участник Сообщения: 1820
первая мысль - думать не любит, лентяй
вторая - а почему он в мануал не смотрит?! Почему не написал, что проверил?
третья - корозия более значительна , чем вам показалось |
Porter, по безделью свои мысли можно не излагать, типа про мануал или коррозия и про лентяя тоже, а то не форум, а отписка получается, она мне на х... не нужна. |
smd Участник Сообщения: 80
А батарейку не пробывал подкидывать другую(только той марки каторая должна стоять в этой модели), хотя по среднему контакту в теле гдето касяк. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
cancer,
1 - зарядное оригинал и на других телах работает без нарекиний?
2 - Какие замеры проведены и какие компоненты проверены? |
снял все что висело на земле по среднему контакту: C2000, R2000, R2013, C2006, R2020, термо R2001пока не трогал(где-то читал, если снять можно убить UEM, не знаю не проверял), но на землю звонится 35 кОм, до R2205 дороги целы, до UEM по цепи зарядки все цело, снял V2000, С2007, акб и зу подкидывал разные и рабочие, неужто UEM?, и какую роль играет R2001? |
cancer, R2204 - номинал? На VFLASH1 - сколько?
Нихний разъем проверь (туда тоже BSI выходит). |
R2204-90 кОм, VFLASH1-норма 2.8 В, нижний разъем менял, все без изменений, кто знает ?за что отвечает терморезистор? |
| cancer писал: | | за что отвечает терморезистор? | И за зарядку тоже. |
