Nokia 2600 при подключению к UFS пишет Local mode
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia На страницу 1, 2  След.
TECON
09-03-2007 03:24
Ставиш АКБ ноль эмоций!!! Флешером видится на отлично, любая версия MCU и PPM льётся, всё равно на дисплее Local mode. Может попробовать залить MCU+PPM+PM, 3310 поднимал на ура.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-03-2007 08:25
TECON писал:
Это как?Вообще молчит или мыргает?А вообще здесь как раз РМ и надо шить.Тело прошивки и языковой пакет необязательно.Стираешь РМ и заливаешь другой,РРМ и МСU не трогать(галки убрать).Все должно заработать.
Bzzz
09-03-2007 10:17
чей то я не понял,а что она должна писать при подключении к уфс?
если все льется и не включается, то проблемма наверное дальше не в софте проблемма, проблемма в железе
TECON
09-03-2007 10:33
Ноль эмоций это - никаких признаков жизни!!! Я так и понял, но есть загвоздка как раз рабочего PMа у меня нет, и ни где не могу его скачать. Кто знает где его взять? За ранее спасибо.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-03-2007 11:04
Bzzz, согласен.Если в локал входит,то скорее врего не софт,но что бы отбросить на 100% софт,я бы РМ ливанул.Ну а потом уже с полной уверенностью в желело...
TECON, РМ на 2600 это дефицит,да еще какой.Ищи на этом форуме.Он есть,будь уверен.Я его несколько раз только выкладывал.Подсказка РМ2600=РМ1100=РМ2300.Не забудь свой слить и сохранить на всякий случай.
TECON
09-03-2007 11:44
Свой я то слил, но на форуме я его не нашёл (искал по поиску набирал 2600 ). Я так понял от 11ой и 23ей РМы точно такие же на 100%, а то Отца будет жалко, он его так любил, даже корпус у него как с магазина рёв в три ручья
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-03-2007 11:58
Вот.
  pm1100_2300_2600.zip  456 Байт  Скачано: 165 раз(а)
TECON
09-03-2007 13:22
Скачал!!! Размер 950 байт а слитый с трубы 5,15кб? Bcё равно попробовал залить , таже история, но после прошивки вставил АКБ нажал Вкл, засветился пустой дисплей и подсветка клавы далее висим вытащил АКБ заново вставил не Вкл И ещё одно забыл сказать, не зависимо от того при включении загрузился комп или нет при подключении шлейфа к трубе сразу же на дисплее пишет Local mode.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-03-2007 13:30
Ты РМ пробуй который выше.Он точно рабочий.Еще,нокию программно уложить,как два пальца об асфальт,та что сильно не усердствуй с иголкой.
Когда писать не будет,тогда надо беспокоится.
TECON
09-03-2007 13:50
Сандро писал:
В смысле?
00X00
09-03-2007 13:53
посмотри средний контакт АКБ, как я понял из-за него могут быть такие фантастические глюки
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-03-2007 14:07
Сандро писал:
В смысле?
Какой смысл?Не зашей его до смерти.
TECON
09-03-2007 19:29
Ничего не получается. Может MCU и PPM которые у меня есть "УБИТЫЕ" На всякий случай скину инфо.
MCU Sw: V 3.36 29-11-04 RH-59 (c) NMP 2600
PPM Sw: V 3.36 29-11-04 RH-59 (c) NMP 2600 EJ
Prd.Cd: 0518536
Bpr.Cd: 0516191
Pro.Sn: GGD936540
HW : 0672
PCI :
UEM : 1092
UPP : 4609
RFIC : 0300
DSP : TB1.11
LCD : s6b33a0
IMEI : 356231-00-863045-2
SLconf: 001-01-00000000000
SLprof: 000000000000000-2
SLvar : 00DE3562310086304500
SLaux : 0002C0DE
Provider: GSM Test Equipment
#pw+ 955 462 072 336 772 +1#
#pw+ 043 853 764 110 562 +2#
#pw+ 495 937 012 371 445 +3#
#pw+ 314 896 535 200 301 +4#
#pw+ 487 427 100 506 530 +5#
#pw+ 357 246 575 544 553 +6#
#pw+ 293 505 017 107 216 +7#
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-03-2007 20:19
TECON,
1) АКБ от РАБОЧЕГО тела поставь.
2) Между BSI и корпусом, сопротивление сколько?
3) Если тело на кабеле, в Нормал-моде переводится UFS-ом?
PANUA
09-03-2007 20:47
Народ, вы чего? Это про то, как тут рекомендуют 2600 шить улыбка Во первых, вы пока контент не зальете - тело у вас и не включится улыбка Во вторых 2600 зашить насмерть еще ни у одного пионера не получилось.
Универсальный вариант поднятия прост:
Трем тело полностью, т.е. делаем Erase во всем адресном пространстве флешки.
Далее льем MCU, CNT, PPM последней версии со всеми UI сетингами
Далее короткий PM, выложенный в этой ветке должен подойти.
Если после этого тело не включается, то либо у вас версия прошивки ниже, чем была в теле, либо тело мертвое по железу. Обычно в этих телах с такими симптомами - банальное отсутствие контакта на среднем выводе АКБ. Либо что погнило по цепям этого вывода.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-03-2007 21:22
PANUA, Отталкиваемся от того, какая вводная инфа дана аффтором...
В соседний топик по Сименсу древнему посмотри, за сколько постов аккумуль меняли... улыбка Я в первом своем посте предложил аккумуль сменить.....
TECON
09-03-2007 21:37
Vad,
1) У меня в наличии 4 исправных и заряженных АКБ, проверял на 1600 и сейчас перепроверил, Все ОК.
2) На счёт BSI это если не ошибаюсь нужно мерять между средним ламелем контактной группы и корпусом? (чесно говоря на счёт этого не силён, не приходилось). Если это так, мерял мультиком (стрелочник кум попросил) то получилось 501 кОм.
3)Тело никуда переводится UFSкой не хочет.
Хотел найти другие версии прошивок в инете, ничего не нашёл. Есть метров по 70, думаю что не под UFS и подключение у меня с мобильного, если и скачает то к утру.
Добавлено 09/03/2007 21:50
Тело в идеальном состоянии! Когда вскрыл плата без пыли и следов влаги, потух следующим образом, читали СМСки. ( только что узнал!!! )
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-03-2007 21:52
TECON, PANUA, Тогда прав.
http://www.mobile-files.ru/forum/showpost.php?p=669122
Метра на 3 траффа...
SinX
09-03-2007 22:01
Local mode это соответствующее напряжение на среднем выводе АКБ. Поэтому при подключении к UFS это нормально.
TECON
10-03-2007 00:06
При попытке стереть флеш пишет:
1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1201
Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00208828,St M58MR032
Algorithm: u_st_i.fia
Algorithm Ok, MSID: 84D3E5F449DA02C339E412F005
Decoded MSID: 3E4EBAE9-00D747B8-A8000000
Encoded FAID: 8E110736-7A6936C9-2B6503B3
Area1: 0x01000000-0x01FFFFFF Out of Chip Bounds ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
При прошиве:
Detected: V 6.41 09-01-06 RH-59 (c) NMP 2600
Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x01010000-0x013AFFFF Erased, Time: 0:30
Area3: 0x013B0000-0x013EFFFF Erased, Time: 0:02
Area4: 0x017B0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Area5: 0x01FB0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
MCU Flashing Completed, Time: 0:11
Area1: 0x01370000-0x013AFFFF Erased, Time: 0:02
CNT Flashing Completed, Time: 0:01
Running: Server fake reply for CUI phone.
Contents Package Extracting Ok, Time: 0:08
Area1: 0x011B0000-0x011BFFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x011C0000-0x0136FFFF Erased, Time: 0:14
PPM Flashing Completed, Time: 0:08
Flashing Completed, Rebooting Mobile
All Done, Time: 1:43
А когда прошиваю версию MCU Sw: V 3.36 29-11-04 RH-59 (c) NMP 2600
Вот этого НЕТ? Area4: 0x017B0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
Тело на том же уровне
PANUA
10-03-2007 00:17
TECON писал:
Извени, у тя в школе по математике что было ?
Ты пытаешся тереть то, чего нет недовольство, огорчение Ручками адресс поправить религия не позволяет ? И нафига понижать то ?
SinX
10-03-2007 00:24
Это значит неправильный диапазон указан, введи правильно при стирании этот диапазон адресов 01000000-013FFFFF.
дальше MCU,PPM,CNT
потом указанный выше PM,
анлок и.т.д.
TECON
10-03-2007 01:31
За адресс извиняюсь, за день наработался.
Залил MCU,PPM,CNT,PM дальше Set UI Defaults
Init Test Mode Failed
UI Defaults Failed
Не переходит в Test mode, на разных скоростях тоже пробовал.
Тело в том же состоянии.
Вопрос.
Почему когда льёш MCU Sw: V 3.36 29-11-04 RH-59 (c) NMP 2600 стирает только эти адреса .
Area2: 0x01010000-0x013EFFFF Erased, Time: 0:32
MCU Flashing Completed, Time: 0:10
Area1: 0x01190000-0x0119FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x011A0000-0x0136FFFF Erased, Time: 0:15
PPM Flashing Completed, Time: 0:07
А когда V 6.41 09-01-06 RH-59 (c) NMP 2600 пытается замылить вот эти.
В чём прикол ?
Bzzz
10-03-2007 10:12
слушай ,прогрей флэш,то что она определяется нормально еще не показатель,второй день пошел,а воз и ныне там
потом прошей как PANUA написал
что касается, адрессов не знаю. непопулярная у нас модель.
PANUA
10-03-2007 11:47
TECON писал:
В чём прикол ?
Забей на адреса, они прописанны в дескрипторе. Софт пишется не для конкретной модели, а для линейки. Это справедливо для версий старше 5.хх ( тут могу ошибатся, не следил за этим ) В других моделях эти адреса присутствуют или возможно будут присутствовать.
Вернемся к нашим баранам, давай еще раз по шагам:
1. Стирание с адресами 0x01000000-0x013FFFFF
2. Запись MCU,CNT,PPM файлов ( но возможно тебе придется качать уже версию 6.42 благо такая существует, т.к. были упорные попытки понизить, чего делать категорически не рекомендуется )
3. Все UI сетинги.
После этого тело должно включится, но возможно без сети
и только после того, как тело включилось - можно пробовать лить PM для лечения проблемм сети, батареи и т.п.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-03-2007 13:12
6.42 (RH-59)
http://www.lsdshka.narod.ru/dct-4.html
TECON
11-03-2007 00:25
Vad, сегодня вызывали на работу, по этому подключился уже вечером. Ну не об этом, скачать файл с этого адресса у меня не получается по той причине что я подключаюсь через мобилу ( Украинский оператор Life:) 1Gb в месяц ) и скорость передачи данных на некоторых сайтах падает до 500 байт в сек.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-03-2007 08:20
Попробуй другое соединение.
TECON
11-03-2007 14:29
Делаю всё по шагам.
Area1: 0x01000000-0x013FFFFF Erased, Time: 0:35
Далее:
Algorithm Ok, MSID: 84C3F9539C8001A78DD0953269
Decoded MSID: 3E4EBAE9-00D747B8-A9000000
Encoded FAID: 16F8E750-56637CD0-3AFB9193
Set UI Defaults ...
Далее: на дисплее Local Mode
НЕ ПЕРЕХОДИТ В TEST MODE?
PANUA
11-03-2007 14:46
версия софта УФС какая ?
SinX
11-03-2007 14:55
Он сейчас у тебя на кнопку включения реагирует?
TECON
11-03-2007 16:18
Ставлю АКБ, Вкл, ничего, снимаю, ставлю, ничего, и т.д. с раза 8го -10го-20го загорается подсветка клавы и дисплея и в этом состоянии виснет, (контакты проверенны всё ОК )
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 2600 при подключению к UFS пишет Local mode На страницу 1, 2  След.
  • NOKIA 2600 Пишет Test mode
  • NOKIA 1600 -local mode
  • Nokia 7380 local mode
  • Nokia 6131 при работе с UFS NWK не входит в local mode
  • nokia 1112 при вкл. пишет test mode и виснет.
