Принесли Nokia 2600 на разкодировку и русификацию.
Во время прошивки РРМ пакета произошел какой то сбой и программа выдала ошибку и телефон умер. Прошиваю ЮФСом.
Тепер хочу прошить мсu+ppm и не чего с этого не выходит телефон не хочет шиться.
Для прошивки я использую кабель от1100 раньше перешивал уже около 10 телефонов с помощью этого кабеля и юфса проблем небыло. Но для того чтоб прошить мне приходилось нажимать на кнопку включения телефона после нажатия старта в программе чтоб телефон начал шиться, а теперь телефон умер и на кнопку включения не реагирует. Как быть в этом случае?
А делаю я вот так: Пдключаю тел. к юфсу кабелем 1100, выбираю mcu и ppm, убираю галочку Autodetect и нажимаю Flash на юфсе моргает ярко зеленый тх и тускло синий rx светодиоды и прога выдает ошибку:
1 ist boot err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72
Process Failed, Repowering mobiele.
Во время моргания светодиодов, я уверен на все сто если нажать кнопку включения (при живом телефоне) начнется процесс прошивки, но вот как это сделать с мертвым телефоном?
Может нужен именоо кабель от 2600? Если так дайте схему у кого есть или лучше у кого есть кабель 2600 и 1100 если не трудно разберите что бы сравнить как мой 1100 переделать под 2600.
SVEC, От 1100 кабель прижимать надо, часто плохо контачит (они с 2600 по распиновке одинаковые, только разница в наличии замков). PPM по версии совпадает? Имей не слетел? Скорость понижал?
SVEC, надо было сразу это делать.Я лично уже перестал проводить эксперименты с mcu и ppm разных версий.Все равно не получится.Попробуй нажать Erase,установив скорость Slow.Если сотрется,то не отсоединяя тел от кабеля сразу лей MCU+PPM+PM.Если не станет стираться,то...не будем о грусном.И еще.Если шьешь УФСом,то не надо на тел ничего нажимать!!!Он и так будет шить его.
