[ Тема закрыта ] Nokia 2600. Тело умерло
CTX
20-04-2006 13:57
Прошу сразу не ругаться. Поиском пробовал, не нашел. С таким аппаратом сталкиваюсь первый раз.
Телефон купался в селёдке. Я его вымыл, высушил. С аппарата можно было звонить и принимать звонки, тока дисплей не работал. У дисплея отвалился разъем.
За неимением оборудования отдал на восстановление. После чего, мне сказали, что он ругается на память и тело мертвое. Я думаю, что прошивке каюк
Хочу теперь сам разобраться
Есть программатор Powerflesher с программным обеспечением и кабелями. Добавочно нужны другие проги или подойдут, что в комплекте?
. С чего начать?
Просьба не иронизировать, в сотовых новичок, а тело хочу все таки попытаться восстановить.
Прошу помощи
CTX
22-04-2006 09:29
Понял, что ответов не последует.Может это:подключаю к программатору, при нажатии кнопки Check:1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1201
Rebooting Mobile
При нажатии Info:MCU Sw: V 4.42 18-01-05 RH-59 (c) NMP 2600
PPM Sw: V 4.42 18-01-05 RH-59 (c) NMP 2600 EJ
Prd.Cd: 0518532
Bpr.Cd: 0516191
Pro.Sn: KEJ826174
HW : 0672
PCI :
UEM : 1092
UPP : 4609
RFIC : 0300
DSP : TB1.11
LCD :
IMEI : 356674-00-750586-2
SLconf: 001-01-00000000000
SLprof: 000000000000000-2
SLvar : 00943566740075058600
SLaux : 0002C0DE
Provider: Test Equipment
#pw+ 839 111 453 713 325 +1#
#pw+ 986 132 503 413 642 +2#
#pw+ 043 443 561 106 453 +3#
#pw+ 022 133 141 003 642 +4#
#pw+ 154 994 273 271 304 +5#
#pw+ 844 841 367 230 151 +6#
#pw+ 303 836 020 110 344 +7#
Это нормально или что то не так?
strogach
22-04-2006 13:27
Это говорит о том, что тел нормально коннектится с компом ,UEM и проц живы. Перешить можно ,но я бы ,сначала, осмотрел подробно плату на предмет окислов и подгнивших деталей. И еще, не поврежден ли компаунд вокруг уемки и проца. А еще можно поднять флешку и посмотреть , что под ней.
CTX
22-04-2006 17:02
Смотрел, все микрухи по периметру пролиты какой то черной фигнёй и я, думаю, что туда вряд ли что попадет
andron-m
22-04-2006 18:16
CTX писал:
Rebooting Mobile
Prd.Cd: 0518532
Bpr.Cd: 0516191
Pro.Sn: KEJ826174
HW : 0672
PCI :
UEM : 1092
UPP : 4609
RFIC : 0300
DSP : TB1.11
LCD :
SLaux : 0002C0DE
При таком раскладе тело должно включится.
CTX
22-04-2006 19:59
Дисплей я естественно ещё не подпоял, пленка с кнопками снята.При замыкании енд должны хотябы светодиоды загорется, но етого нет и на кнопки не реагирует.
rommy
23-04-2006 00:38
CTX,флешка что тоже залита?Посмотри если не залита попробуй хорошо прогреть.А потом пробуй шить.Если читает инфо то должно прошится.LCD не прочитало-он не установлен.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-04-2006 08:10
CTX писал:
Первый раз Nokia разобрал (а может вообще сотовый)? Угадал??? голливудская улыбка Эта "фигня" и есть набивший аскомину ремонтникам мобил - КОМПАУНД!
Поищи трупик Nokia (DCT-4) и потренируйся "поотдирать" микросхемы с компаунда (Вспомнишь много русских нецензурных слов подмигивание ) с возможностью потом установки микросхем на место (уже без компаунда)...
strogach
23-04-2006 13:23
CTX писал:
А вот и нет. Если посмотришь по схеме, то увидишь, что цепь подсветки идет через дисплей. Т.ч. без дисплея подсветки не будет никакой.Компаунд пока не трогай. Сперва разберись с дисплеем.
CTX
24-04-2006 10:00
Ребята спасибо, руки перестанут трестись, займусь дисплеем, потом отпишусь.
С прошедшей пасхой!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 2600. Тело умерло
  • NOKIA 2600 нет полифонии
  • Nokia 2600 не шьется
  • Nokia 2600 IMEY ?????????????4
  • Nokia 2600 нет зарядки
  • NOKIA 2600 нет зарядки
