nokia 2600 не заряжается.
сахар
25-09-2007 09:05
Тело невключалось.Зарядил батарею от блока питания,все заработало кроме зарядки.Проверил предохранитель(живой).Я правильно понимаю что надо поднимать УЕМ?Или можно обойтись малой кровью?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-09-2007 10:02
Ну если цепь до С125 проверена(L100,C100,V100,C125),то УЕМ.Малой кровью-это универсальная зарядка.
Kotelev
25-09-2007 12:43
сахар писал:
Если все сказанное проверено, разъем и само СЗУ - нормальные, то просто поднятием UEM это не вылечишь. Нужна замена, что на нокиях так просто и не сделаешь.
beatl
25-09-2007 13:00
Ещё вариант: на LTADY от самсунга С100 зарядку собрать. Только индикации не будет.
сахар
25-09-2007 17:10
Да вся цепь проверена(исправна).Придется поднимать UEM пропайка не поможет?он на компаунде.Будем считать что тема закрыта.
beatl
26-09-2007 20:27
сахар, И пропайка, и реболлинг не помогут. Можешь зря не долбаться.
сахар
27-09-2007 11:01
Да я уже понял.Я так понял это балячка этой модэли?
Ржевская РТС
Гость 81.16.*.*
28-09-2007 15:35
можно сделть зарядку через диод только нужно ограничить ток заряда подобрав сопротивление но индткации не будет
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-09-2007 16:29
Ржевская РТС писал:
:mrgreen:
И при подключении китайской зарядки, будет "бабах"! На самсунговском контролере зарядки - самый оптимальный вариант (без замены UEM).
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 2600 не заряжается.
  • Nokia 2600 не включается
  • Nokia 2600 - греется UEM
  • Nokia 2600-не включается
  • Nokia 2600 IMEY ?????????????4
  • Nokia 2600 нет изображения
