dimon2 Гость 195.66.*.*
нокиа 2600 упал в воду,
промыли в ульразвуковой ванне
все работает
кроме:
при подключении к зарядке, пишет нет заряда аккум не заряжатся
скорее всего умер контроллер заряда,
зарядил напрямую, тоесть поставил перемычку после диода на контакт аккумулятора,
начал заряжать штатной зарядкой,
котролировал заряд вольтметром,
тел. при этом был включен,
заряд проходил без нагрева, дошел до 4,15 вольт, все хорошо,
потом пробую аккум, он греться, и обнаружил что тел не видет сетку,
отключил зарядку вытащил аккум, дал остыть,
вставил, тоже самое греется, сетку не видет, греется даже при выключеном телефоне.
выпаял дросель L703 по питанию усилителя N700 PF08133B по схеме
но ничего не изменилось аккум греется.
Что я мог убить?
С ув. Дмитрий. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Посмотри, что греется в самом телефоне (без зарядки)... Наверняка UEM...  |
да именно так греется UEM, тел вобщем потребляет больше 400 мА в выключеном состоянии.
Что можете посоветовать?
Заранее благодарен. |
крот Участник Сообщения: 460
однажды мне принесли тоже симена непомню точно какого он был тоже утопленик и тоже грелся аккумулятор так я после согласования с клиентом!!!!
подал на него повышенное напряжение помоему 11 вольт
он начал дико грется(т\ф) и в районе разьема недалеко точнее с левой стороны проходило искрение, как только это искрение прекратилось снял
напругу после остывания печатной платы ВКЛЮЧАЮ АППАРАТ И..... О ЧУДО ОН РАБОТАЕТ!!!!! |
Porter Участник Сообщения: 1820
у Вас зверские методы... Хотя прожиг иногда используем, но что б до окончания искрения
Безумству храбрых мы песни поём... |
крот, Что аппарат ожил - это случилось ЧУДО. Потому что, после того как коротыш перегорел, все 11 вольт напруги, "весело полетели" в плату... Что быстрее, скорость эллектронов или человеческая реакция???
Добавлено 04 November 2006, 11:27
dimon2, По всей видимости сдохла UEM... RPL проливать умеем??? |
wswsws Участник Сообщения: 266
Vad по поводу RPL хотелось бы поподробнее как проливать. Пробовал на 2650, так ни чего и не вышло. Пробовал УФСом. Говорят что нужно ГРИФИНОМ это делать, но такого бокса нет. Если можно УФсом делать, то хотелось бы поподробнее узнать. |
| Vad писал: | крот, Что аппарат ожил - это случилось ЧУДО. Потому что, после того как коротыш перегорел, все 11 вольт напруги, "весело полетели" в плату... Что быстрее, скорость эллектронов или человеческая реакция???
Не умею, можно ли по подробней, что такое RLP, чем проливать, телефны перепрошивал (siemsns, samsung) некоторые навыки имею.
И еще обнаружил,
UEM греется как утюг, тел при выключеном состоянии берет около 400 мА. |
wswsws, RPL тоже пробовал проливать, но видно "не судьба"... Или сами RPL кривые были или флэхи битые или... (карма у меня такая)...
dimon2, Если пиходится менять UEM, то нужен этот файл. В твоем случае, оптимальнее поискать донора с живыми UEM и флэшкой и пересадить их парой. |
