Nokia 2600 проблема с прошивкой
stash_84
11-09-2007 21:41
Телефон попал ко мне из сервиса - там с ремонтом отказали. Телефон показывает уровень сигнала и как у 1100 позвонить нет возможности, пропай радиоблока эту проблему решил. Но тут обнаружилось, что через какое-то время начинает пропадать изображение с экрана, решил прошить 28-й прошивкой (не посмотрев какая была в аппарате), тел. прошился и не включается. Теперь при попытке его прошить, UFS пишет следующее:
1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1201
Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,19E4FA3B,
Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.59.0
Algorithm Ok, MSID: 849CB9A1E9E6D0C2C6A9EB7057
Decoded MSID: 3E4EBAE9-00CB979B-A8000000
Encoded FAID: 95C24D59-712B23AF-B02D47A0
Erasing: 0x01190000-0x0119FFFF ...
Erasing Error: 10, at: 0x01190000-0x0119FFFF, 940207, Time: 0:00
Process Failed, Repowering Mobile
Подскажите, на что грешить?
seee
12-09-2007 00:13
Версия прошивки пофигу - не BB5.По-поводу остального - у тебя уже была схожая ситуация: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171880
Сначало катаешь флэшь,затем проц.
stash_84
12-09-2007 07:47
seee, спасибо, буду перекатывать.
stash_84
15-09-2007 10:34
seee, оказалось, что UPP перекатывали - сразу не глянул. Поднял и шлешку заодно, проблема так и осталась. Поднимать UEM?
SSVD
15-09-2007 11:21
stash_84, у тебя ведь по совту упал телефон.т. е. сразу после прошивки. надо было по совту его и лечить если есть у знакомых МТ-бокс или джав сходил бы к ним. улыбка по теме делай ерейс (если есть области то по областям) потом свежую прошивку ПМ.уи сеттинг .удачи
seee
15-09-2007 11:22
Махни флэшку и попробуй прошить,так определишься - в ней дело или нет и сэкономишь массу времени.Если и тогда тип флэши не определится,то смело снимай UEM.Хотя по всем признакам сдохла флэша.
Добавлено 15-09-2007 11:25
Да,кстати,а до этого на этом боксе ты уже шил 2600 ?
stash_84
15-09-2007 14:59
seee, нет не шил, только 1100. Кабель у них такой же, как я понимаю, 5-ти штырьковый, 6-го на кабеле не должно быть?
Добавлено 15-09-2007 15:02
stash_84, да, кстати, телефон при подаче питания в вырубленном режиме кушает 10 ма, да прошивка не проверенная, вообще не помню от куда недовольство, огорчение
Добавлено 15-09-2007 15:04
SSVD, умер он софтово, только до этого по железу что с ним делали не понятно было, да и сейчас я в сомнениях, может и дохлую флешу в сервисе поставили.
stash_84
15-09-2007 16:26
seee, поставил новую шлешку, залил MCU и PPM:
Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00208828,St M58MR032
Algorithm: u_st_i.fia, Ver: 4.59.0
Area1: 0x01190000-0x0119FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x011A0000-0x0136FFFF Erased, Time: 0:15
MCU Flashing Completed, Time: 0:06
Area1: 0x01370000-0x013AFFFF Erased, Time: 0:02
PPM Flashing Completed, Time: 0:01
Flashing Completed, Rebooting Mobile
Подскажите, пожалуйста, что еще, кроме MCU и PPM нужно в него залить, чтобы он полностью прошился
seee
15-09-2007 22:40
Кроме MCU и PPM нужно ещё залить CNT, PM, считать ASK, за деньги сгенерить RPL и влить его в аппарат.Всё!
stash_84
16-09-2007 11:02
seee, а UFS-кая утилита DCTxBB5т разве сама не генерирует CNT, да и RPL с помощью неё можно залить? Поеду на работу скачаю полную прошивку, а то дома dial-up, времени уйдет много на скачивание.
seee
16-09-2007 11:18
Контент - часть прошивки(мелодии,картинки).Без него будет пустой экран и маленькие цыфири и без звуков.RPL зальёшь при помощи кн.WR.UEM.PM найдёшь на форумах или на саппорте поддержки UFS,лить обязательно - в нём настройки сети,АКБ.Только затем сделай UI Setting.
Добавлено 16-09-2007 11:20
Да,а в каком сервисе был телефон?У нас их только три.
stash_84
16-09-2007 12:17
seee, я в нем не был, телефон мне подарили. ЛМ-сервис, я очень не люблю это место, дорого себя оценивают, а запчасти берут в ВидеоЧип-е...
Добавлено 16-09-2007 12:35
seee, не можешь RPL и PM выложить?
stash_84
16-09-2007 14:13
seee, нашел The IMEI Maker V1.0c буду пробовать сгенерировать RPL Нет
stash_84
16-09-2007 19:41
Кто-нибудь может выложить полный PM, в котором будет RPL, все, что нашел на форумах не содержит 208-го значения. Заранее спасибо!!! Прошу помощи
seee
17-09-2007 00:18
Ты сам RPL не сгенеришь,только покупать(порядка 10 US).
Так,начнём сначала- часть уникального кода,в т.ч. и IMEI хранится в UEM-е,вторая часть - во флэше.При несовпадении их - вместо IMEI знаки вопроса ???...????,и отключение через 40 сек.А посему у тебя 3 варианта:
1)за деньги сгенерить RPL (при ASK-е в ручную вобьёшь IMEI и код продукта с шильдика телефона).
2)Ставишь чистый UEM и льёшь любой ASIC2 RPL(если тебе IMEI пофигу),хотя-бы из того-же The IMEI Maker V1.0c .
3)Ставишь пару UEM-FLASH c подобного телефона (тоже IMEI будет другой,как на доноре).
И в четвёртых,есть поиск,полазий по форумам,почитай - нельзя-же так плавать по таким элементарным вопросам(вон сколько заставил написать,- а пишу я очень медленно и с трудом). улыбка
stash_84
17-09-2007 09:50
seee, спасибо за разъяснение, теперь все стало полностью ясно. По-моему, 2-й вариант самый подходящий, только пары на замену у меня нет, да и новую такую UEM я в прайсах не нашел, а если и найду, то под 500 рублей, наверное... А разве нельзя каким-нибудь боксом считать IMEI из UEM и сгенерировать RPL, я так понял, что UFS ни для чего серьезного непригоден?
seee
17-09-2007 12:30
Считать можешь MT-box,но зачем,он и так написан на шильдике(наклейке) на корпусе.Про UFS ты так зря - нормальный агрегат(мне нравится).Если-бы ты сам мог сам генерить RPL,то ты был-бы ну очень богатым человеком.
stash_84
17-09-2007 13:29
seee, скорее всего UEM навернута, не просто же так пропадало изображение на несколько секунд, и ко всему этому телефон с новой флешкой на PPM зависал в разные моменты, т.е. примерно 40 секунд стабильной работы, что ничеим другим не объяснить, либо, когда снимали UPP перерели. Тему можно считать закрытой. Телефон - на запчасти. Большое спасибо seee!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 2600 проблема с прошивкой
  • Nokia RH-59 2600 проблема с прошивкой
  • Nokia 2600 проблема со звуком
  • проблема с прошивкой Nokia 6233
  • Проблема с прошивкой Nokia 6500s-1
  • nokia 6500C проблема с прошивкой
