Николай666 Новичок Сообщения: 13
Привет Всем! У меня Nokia 2300 не включался, мигал экран. Перепрошил. Всё заработало. Сел аккумулятор, ставлю на зарядку, на экране появляется батарейка а аккумулятор не заряжается. Снял аккумулятор, зарядил отдельно, хватает на 3-4 дня. Помогите, в чём проблемма? [/u] |
jaxun Участник Сообщения: 367
| Николай666 писал: | ставлю на зарядку, на экране появляется батарейка а аккумулятор не заряжается. Снял аккумулятор, зарядил отдельно, хватает на 3-4 дня. Помогите, в чём проблемма? [/u] | По моему это тема была в форуме.
а Ты по менял АКБ или З/У ? |
Менял всё и АКБ и З/У. А в форуме ничего подходящего мне я не нашел. Распечатал схему и сижу дад ней и чахну. |
Николай666, тогда может это тебе поможет ?!?!
1100 charge.JPG 95,2 КБ Скачано: 135 раз(а)
Если можно прокомментируйте. Что к чему. |
maxitron Участник Сообщения: 733
Если есть возможность перекатай UEM, она и АКБ может садить и за заряд она отвечает.
09-rm4-Schematics2.pdf 317,1 КБ Скачано: 161 раз(а)
Перешивал я его не сам. Могли мне его криво прошить? |
Не думаю что из-за прошивки АКБ может быстро садиться. Перепаяй UEM а потом посмотрим что будет дальше. |
АКБ держит классно (заряжаю отдельно от телефона), зарядка через тел не проходит. Тел выключен, подключаю З/У,на экране появляется (справа внизу) батарейка, а аккумулятор не заряжается.  |
rommy Участник Сообщения: 3221
| Николай666 писал: | | Могли мне его криво прошить? |
Могли. |
По какой цепи проходит напряжение от разъёма до аккумулятора?
Добавлено 10-08-2008 00:17
rommy, Как мне ег перепрошить дома самому? |
Николай666, что с Телом вообще то до прошивки Было ?
+ тебе ещё слюхи
1100 charge.jpg 97,57 КБ Скачано: 102 раз(а)
1100 lay out.JPG 61,61 КБ Скачано: 98 раз(а)
jaxun, До прошивки... Включаю тел, загорается экран и не загружается. Просто помаргивает и не реагирует ни на что. Пока аккумулятор не выдерну. |
Николай666, Ну Я эту понял . Я имел ввиду ... Он топляк или ударник ? |
| Николай666 писал: | | Как мне ег перепрошить дома самому? |
Если нет программатора,то никак. |
jaxun, незнаю, сестра подсунула. Молчит как партизан на допросе.
Добавлено 10-08-2008 00:49
rommy, а через кабель на MAX232
Добавлено 10-08-2008 00:53
Люди может есть у кого схема программатора? |
Николай666, может на вся ки пожар почистишь плату как надо ! |
| Николай666 писал: |
Ну что за куча бреда?Через ком порт шить дкт4 собрался?
Купи себе уфс и шей на здоровье. |
mailer Участник Сообщения: 60
Если поставить чистый uem ,будет вкл и заряжатся, только номер 0000000...... если в ней проблема. |
jaxun, попробую. Мне действительно не нравится грязь на плате.
Добавлено 10-08-2008 07:29
rommy, с финансами проблема. А с деталями никаких проблем. |
Ток заряда идет через разьем Х102-предохранительF100-дроссель L100 -СHARGER(4:0)-выводыM9,P9,L6 микросхемы UEM, далее с выводов N10,P10,L9 через резистор R200 непосредственно на разьем АКБ (VBAT). Говорю тебе катай UEM или ставь новую как писал тебе mailer, чтобы потом IMEI тебе мозги не парил. |
maxitron, покорно благодарю. О результатах сообщу завтра или послезавтра. R200 можно заменить на что нибуть другое или перемкнуть? |
Попробуй для начала почистить плату. А про R200 , у тебя он отвалился что-ли или сгорел? Его лучше заменить на аналогичный, ты же писал что с деталями напряга у тебя нет. |
maxitron, нахожусь не дома. Придется домой ехать. Про R200, я ещё сам не понял прибора под рукой нет. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1348
Maxi-S, BL-5C RECHARGEABLE Li-ion |
Может быть РМ под R пролили. Редко, но бывает. |
Перешил всё заработало. Всем спасибо. До свидания. |
