Nokia 2300.Выключается сам по себе.
Rulex
03-10-2007 19:09
После включения всё работает.Батарея новая,"тренированная",
заряжена на 100%.Но через 30-40 сек. выключается. Подскажите что
может быть.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-10-2007 19:30
*#06# - IMEI в виде вопросов??????
SSVD
03-10-2007 19:34
подключи к БП и замерь ток потребления (не должен привышать 350mA) есть подозрение на передатчик. когда начинается регистрация передатчик потребляет большой ток
Rulex
03-10-2007 19:54
Vad, По IMEI всё чётко.
voffka
03-10-2007 22:10
SSVD, в яблочко.
Rulex, а что ты еще делал , кроме замены батареи ?:
Rulex
28-10-2007 13:25
Проверял на стенде.Потребление при включении 110 mA.После отключения подсветки нагрузка падает до 50mA, затем плавно падает до 0
и отключается.Никакие детали не греются.
Svitch
Моряк
28-10-2007 15:53
Rulex, попробуй сделать UISettings ,если не помогает то придеться перекатат проц и флеху.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 2300.Выключается сам по себе.
  • NOKIA 2300, перезагружается
  • нет заряда на nokia 2300
  • Nokia 2300 имей ??????????????4
  • Nokia 2300 при подключению к UFS
  • nokia 2300 не заряжается
