[ Тема закрыта ] нет заряда на nokia 2300
я3
12-07-2006 15:37
заменил только предохранитель и все равно не заряжается.
00X00
12-07-2006 16:02
качни схему и посмотри цепь
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-07-2006 17:47
я3, Проверь цепь до UEM, токоограничительный резистор R200, проверь цепи R202 (отгнивают), термо-резистор R100. Если все цело и нормально, то ставится вопрос о замене UEM недовольство, огорчение
KoreFun
13-07-2006 08:04
я3,
На таких телефонах очень часто летит УЕМ (именно по заряду), но менять её достаточно геморно, т. к. она на компаунде.
wswsws
15-07-2006 18:06
Кроме того что она на компауде, и это не самое проблематичное, при замене на новую УЕМку просто не будет ИМЕя и придется искать PRL файлы, что мне уже 3 дня не удается сделать. Так что решай менять или нет. Можно обойти зарядку штатную. Смотри схему. Собираешь на LTADY зарядку, я устанавливал в ЗУ. и подключаешь перемычкой смотри схему после УЕМки туда где идет VBAT. Проверено, работает замечательно. Конечно только с этим ЗУ, но это лучше чем нет зарядки вообще. Была идея поставить LTADY в тел, но места не находилось, получалась какая то фигня. Испытано на 2650, 6610, 6230.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » нет заряда на nokia 2300
  • Nokia 2300 при подключению к UFS
  • Nokia 2300 Sim не принят
  • NOKIA 2300, перезагружается
  • nokia 2300 не заряжается
  • Nokia 2300 имей ??????????????4
