Valion Новичок Сообщения: 13
Подскажите,что можно зделать в такой ситуации!!!! |
Lek Участник Сообщения: 787
Менять UEM скорей всего. Можно конечно ради интереса попробовать прошить, авось поможет, но наврятли. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
RPL или парой: проц. + флэшь. |
Vad, дико извиняюсь а не UEM + FLESH или я чето путаю? |
Lek, Упс... UEM + Flash будет правильно!
(седни в моторе п+ф пересаживал, зациклило...) |
Vad, просто сам седня с больной головой вот и решил переспросить вдруг я уже чето путать стал
Сорри за оффтоп |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Vad, Lek, а не могли бы подробней описать процедуру записи ПО после замеы UEM+FLASH |
beatl Участник Сообщения: 458
По своему небогатому опыту. Прошу гуру поправить, если шо не так.
Если DCT4 с имеем "???..??4" не вырубается сам в течении 1 минуты после включения - поможет RPL. Если отрубится - требуется замена УЕМ со вытекающими вариантами:
1. - Менять парой Уем+флэшь c донора (имей будет донорский)
2. - Менять одну Уем и покупать RPL файл (имей останется родной) |
Don Romano Святая простота Сообщения: 235
| vasiliy78 писал: | | а не могли бы подробней описать процедуру записи ПО после замеы UEM+FLASH |
Если UEM+FLASH сняты с донора такой же модели,то шить не придется. Если с другой модели(при условии,что там флешка и уемка такие же), то просто по-обычному прошить - MCU,PPM,Content. |
Don Romano, Подразумевал новые |
vasiliy78, а оно того стоит ли?И они денег стоят,да еще RPL заказывать...Какая тогда будет итоговая стоимость для тебя? А для клиента?  |
Всем огромное спасибо,буду пробовать.  |
vasiliy78, Думаю, что вполне исчерпывающие ответы дали beatl, и Don Romano. |
vasiliy78, держи изучай
Добавлено 20-11-2007 12:42
вот
Добавлено 20-11-2007 12:44
там несколько вариантов расписано и достаточно подробно
RPL.rar 7,46 КБ Скачано: 176 раз(а)
