Nokia 2100 отключается после обнаружения сети
vaso5
28-07-2008 21:35
Принесли тело говорят что нет зарядки, не топили не роняли просто сел акб и всё. Вскрыл и ох...л. Весь покрытый зеленью и из под N101 выдны черные испарения, короче конкретно коротнуло, что даже сажа на внутреннем корпусе. Помыл . Тело не включается. Перекатал N101, небыло двух шаров( видать испарились). Тело включается, но когда доходит до определения сети, вырубается. Что самое интересное сеть находит, тоесть пишет название сети, но индикатор антены на нуле. Если запускать без карты, то может так стоять хоть пол часа. Но если позвонить на 112, тоже вырубается. Потребление тока сначало 30мА, потом 160мА и вырубается. Для страховки заменил с донора N101, эфект тот же. Перекатал N505 HAGAR результат тот же. Есть подозрения на N100 CCONT но она под компаундом и боюсь что не получится перекатать без отрыва пятаков. Хотя еслиб она не работала то тело бы вообще не включалось или нет. Как проверить питание идущие на HAGAR. Едь если нет сим его не будет или я не прав. Подключал к УФСу имей правильный, сделал все сбросы. Вот инфа:
MCU Sw : V 05.78 23-03-04 NAM-2 (c) NMP.
PPM Sw : V 05.78 23-03-04 NAM-2 (c) NMP.
DSP Sw : abh2d 29-Aug-02 NSM-2 (c) NMP.
DSP ISw : ROM 6
PPM Lp : E
ASIC : MAD2 G-01
COBBA : =31, S/n: 00DB84EF
Prod.Id : 4F (79)
MsId : 83965A67E6EB166979B2B86735
IMEI Net: 353358-00-811551-6
IMEI Osn: 353358-00-811551-6
Security: 12345
MastCode: 11 45 13 63 31
Locks : Mcc: 001-01, Msin: 0000000001
Locks : Gid1: 0000, Gid2: 0000
Locks : L1 Open L2 Open L3 Open L4 Open
Locks : Fact 00 Fact 00 Fact 00 Fact 00
Provider: GSM Test Equipment
Что делать? Направьте на путь истинный.
00X00
28-07-2008 22:06
навскидку усилок снимай, питание смотри цепей которые за вызов отвечают т.к. вырубается он у тебя во время звонка
P.S.: ИМХО да выкинь ты трубу в таком случае, она все равно гнить будет, если уже не коротит , да и возврат будет - а цена??? улыбка
N702 обрати внимание
vaso5
28-07-2008 22:16
00X00 писал:
Тупо перекинул передатчик и всё поехало и запахало.
одобряю
не а, тут принципиально поеб...сь хочется, учимся так сказать и авторитет зарабатываем.
koctjntin
28-07-2008 23:09
vaso5, почитай про китайский фул http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=1610&page=7
я сам реально столкнулся почти с такой неисправностью и решилось программно.
Почему происходит так: Вставляю. сим карту, включаю телефон... всё сеть не ловит, но надмись оператора на дисплее есть... и через секунд 15 выключается, потом включается и пишет сим карта не зарегестрирована и всё...
vaso5
29-07-2008 02:07
Я же уже написал: Тупо перекинул передатчик и всё поехало и запахало. одобряю
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 2100 отключается после обнаружения сети
  • Nokia 2100 после прошивки перезагружается и не принимает сим
  • nokia n76 при разговоре отключается от сети
  • Nokia N91 отключается через минуту после включения
  • NOKIA 2100 SIM Не принят
  • Nokia 2100 нет зарядки
