Nokia 2100 после прошивки перезагружается и не принимает сим
sam82
04-07-2008 14:13
Тело доисторическое, но интересное. Изначально когда принесли, он просто включался с белым экраном и постоянно горела подсветска. UFSом не читался совсем, ни чек ни инфа. Естественно, узнать
версию прошивки и бэкапы сделать невозможно. Тупо пролил ему фул, и тело выпало в contacte service. После повторной проливки с полным сбросом пустился, но при включении на несколько секунд регистрируется в сети, почти сразу сеть пропадает и перезагружается. При этом пишет, что сим не принята. Ток потребления стабильно небольшой, около 20мА
Porter
04-07-2008 15:16
а чексумы за вас кто правть будет?
sam82
05-07-2008 11:09
Вот с этого местаможно поподробнее? в каком месте их править? мне сравнивать не с чем было
Svitch
Моряк
05-07-2008 17:37
sam82 писал:
Поправь имей,и будет тебе счасьте.С чужим имеем тел будет перегружатся!!!
Maxi-S
05-07-2008 19:39
Svitch писал:
sam82 писал:
гы-гы про Фейды все уже забыли.
sam82
06-07-2008 07:54
Ну вот как это сделать в УФСе? Я его недавно купил. На форуме пишут, что есть кнопка imei rebuild, но у меня такая отсутствует в Dctxbb5 TOOLS. Чем то еще саму прошивку править?
reddie
06-07-2008 11:06
Set FAID и прочие галочки в той же колонке заодно..
sam82
06-07-2008 12:55
Так пересчет то я как раз с полным сбросом сразу делал. Гляньте лог на инфу, может я чет недопонимаю
MCU Sw : V 05.84 19-05-04 NAM-2 (c) NMP.
PPM Sw : V 05.84 19-05-04 NAM-2 (c) NMP.
DSP Sw : abh2d 29-Aug-02 NSM-2 (c) NMP.
DSP ISw : ROM 6
PPM Lp : E
ASIC : MAD2 G-01
COBBA : =31, S/n: 00BACA19
Prod.Id : 4F (79)
MsId : 839E68D1FBC6B2347CCF5E70F7
Добавлено 06-07-2008 12:56
IMEI Net: 352932-00-320764-2
IMEI Osn: 9:9:9:-9:-9:9:9:-9
Security: 12345
MastCode: 62 45 26 66 54
Locks : Mcc: 001-01, Msin: 0000000001
Locks : Gid1: 0000, Gid2: 0000
Locks : L1 Open L2 Open L3 Open L4 Open
Locks : Fact 00 Fact 00 Fact 00 Fact 00
Provider: GSM Test Equipment
Добавлено 06-07-2008 12:57
меня вот это в заблуждение вводит IMEI Osn: 9:9:9:-9:-9:9:9:-9
Svitch
Моряк
06-07-2008 14:55
sam82 открой глаза гы-гы [/b]
  2100..JPG  76,76 КБ  Скачано: 120 раз(а)
sam82
06-07-2008 19:20
тааак... вот я подозревал, что эта кнопка такой и должна быть, но у меня она пустая рёв в три ручья
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
06-07-2008 20:00
Надо переустановить Сьюит,в конце установки поставить галочку imei rebuild,кнопка появится.
sam82
07-07-2008 13:20
Да, я в принципе сразу все так и сделал. У меня не обновленный был, при обновленнии галочку поставил и все появилось. Сделал имей ребилд и тело пустилось как новое. Всем спасибо улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 2100 после прошивки перезагружается и не принимает сим
  • Nokia 2100 отключается после обнаружения сети
  • nokia 6233-перезагружается-после удара
  • Nokia n73 не включается после прошивки
  • Nokia N73 выключается после прошивки
  • Nokia 1100, не включаеться после прошивки
