NOKIA 1600 -local mode
PutNick
19-06-2007 07:46
Тело после воды.Промывка,просушка и тело в local mode.
От уфс в normal переходит.Варистор в цепи BSI снял,local mode-так и остался.Шить не пробывал.В чем еще может быть проблема? улыбка
00X00
19-06-2007 10:40
средний контакт АКБ посмотри
PutNick
19-06-2007 11:30
00X00 писал:
Что на нем должно быть?Подкинуть нечем пока..
dramaturg
Разрушитель
19-06-2007 12:05
PutNick писал:
прозванивай всю цепь етого контакта
alex_7519
19-06-2007 12:08
У мня по BSI кондер был накоротко, типа такого-же тела ...
Mashrab
20-06-2007 15:41
убери всё что сидит на корпс около конектора батареи
rommy
20-06-2007 21:09
Mashrab писал:
Не надо так сразу всё удалять,что на корпус сидит...
PutNick
21-06-2007 10:50
Еще один варистор снял возле уемки -2013 вроде и усе заработало.
Всем спасибо!
seee
21-06-2007 22:23
А заряжается?
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » NOKIA 1600 -local mode
  • Nokia 7380 local mode
  • Nokia 2600 при подключению к UFS пишет Local mode
  • Nokia 6131 при работе с UFS NWK не входит в local mode
  • nokia 6085 не идет в local
  • Nokia 1600 UEM
