Nokia 1600 - нет звука
buffer
05-07-2008 00:15
Пришло тело с диагнозом "Вставьте SIM". Осмотрел - топляк. После УЗВ и замены R2700 симка увиделась,тело работает нормально. Только странный глюк: звук нажатия кнопок и голос абонента есть, а вот мелодии нивкакую!!! Сброс к стандартным настройкам результата не дал.
UEM или прошивка?
stash_84
05-07-2008 00:32
buffer, дорожка сгнила или элемент какой-то, схемы под рукой нет, открывайте и вызванивайте дороги до динамика, обрыв однозначен
vaso5
05-07-2008 00:41
А как на счет гнили N2150? Сто пудов что стекло отгнило.
buffer
05-07-2008 10:33
stash_84, vaso5, , какие дороги? N2150? Повторяю, звук нажатия клавиш и голос абонента воспроизводятся (динамик общий), а проигрывание мелодии при вкл. телефона и при прослушивании через меню - отсутствует.
alex_7519
05-07-2008 15:12
buffer, там один динамик стоит, смотри аудио свитч...
Porter
05-07-2008 17:04
alex_7519 писал:
Истина!
Maxi-S
05-07-2008 19:36
Porter писал:
alex_7519 писал:
Истина!
В схему глянь, советчик. гы-гы
alex_7519
05-07-2008 20:04
Maxi-S, В схему глянул - соглашусь сMaxi-S, аудиосвитч (я имею в виду N2160, N2161) не причем скорее всего
vaso5 писал:
подними и глянь че под ней творится, а скорее всего менять.
buffer
05-07-2008 20:42
Но ведь N2150 - это audio power amplifier. Голос собеседника усиляет, софт звуки (реакция на зарядку и т.д.), звуки нажатия клавиш тоже. По идее, с ним всё в порядке? Донора именно этого усилка у меня пока нет, поэтому не поднимаю.
Добавлено 05-07-2008 20:46
Да, ещё такой нюанс:
- обнаружил, что при включении тела, когда должна играть нокиевская мелодия запуска телефона, в динамике слышен характерный щелчёк, как буд-то на него постоянка подаётся, спустя несколько секунд отчётливо слышно работу радиотракта (регистрация в сети). При выборе мелодии для проигрывания из меню - слышен тот же самый щёлчёк.
Maxi-S
05-07-2008 22:10
N2150-полифония
N2160, N2161, V2160-голос
buffer
08-07-2008 19:53
В каком телефоне, кроме NOKIA 1112 есть такая микруха?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-07-2008 05:47
TPA2010D1YZF P/N 4349805 - стоит как минимум в: Nokia 2610/6030/6060/6111/N770/8800 и т.д.
buffer
16-07-2008 17:19
Заменил TPA2010D1YZF - результат тот же. Хочу уточнить, "кто есть кто" на схеме: AUDIO - голос собеседника на внешнем динамике, XAUDIO - на гарнитуру? (MIC и XMIC - микрофон соответственно)???
buffer
16-07-2008 19:26
Все, сделал! Как я и думал, усилок был непричем. Выпаял N2160 и N2161 и запаял перемычками вход-выход каждого соответственно (4-1ноги). Музыка заиграла и запела.
sanwa
16-07-2008 20:26
Правилно у тебя накрылся комутатор
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 1600 - нет звука
  • Nokia 1600-нет звука
  • Nokia 1600 и сим
  • Nokia 1600 UEM
  • nokia 1600 нет сети
  • Nokia 1600 нет подсветки
