Nokia 1600 нет изображения
stash_84
23-02-2008 20:01
Аппарат после воды, еще был разбит дисплей, не включался. Удалил окислы на разъемах, пропаял рассыпуху , которая окислилась, поставил новый дисплей (неизвестно рабочий он или нет, продавец не надежный), теперь аппарат вклюяается, подсветка загарается, даже изменяется яркость, как и должно быть при включении, но на экране нет изображения, светится синим цветом, на что грешить на дисплей или обрыв, т.к. аппарат явно падал?
Svitch
Моряк
23-02-2008 20:35
Попробуй с уверенным 100% дисплеем.А потом можно че нить придумат.
jaxun
23-02-2008 22:10
stash_84, можеть и еще от гнездо дисплея. У меня тоже была такая голова ломка, постав новый разём и всё ! И вот еще !
stash_84
24-02-2008 00:27
jaxun, спасибо, буду вызванивать, разъем внутри не пострадал, поэтому неконтакта внутри разъема быть не должно, буду вызванивать дорожки.
stash_84
24-02-2008 01:42
Спасибо jaxun, проверил все контакты разъема, оказалось, что как следует не пропаял 5-ю, обозначенную желтым цветом, после пропайки и еще одной прозвонки дисплей стал показывать, с зарядкой буду разбираться утром.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 1600 нет изображения
  • Nokia 1600 нет изображения на дисплее после воды
  • Nokia 1600 и сим
  • Nokia 1600 UEM
  • Вопрос про NOKiA 1600
  • Nokia 1600 нет сети
