Nokia 1600 не видит сим -Не могу найти в поиске решения
Добрый Фу
12-12-2007 18:16
Померла ночью на зарядке,пыхнул передатчик.Заменил,заработала,но не видит симку.Что еще махнуть?Давно не паял телефоны......
Svitch
Моряк
12-12-2007 19:00
Добрый Фу писал:
помираю со смеху! Зачем передатчик менят-то?..
Плохо искал.. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190420
Porter
12-12-2007 19:41
Стоит помнить, что сабж может не видеть толи сети, толи карты если есть проблема в батареи *(по линии BSI)
Добрый Фу
12-12-2007 19:53
Спасибо за ссылочку,а то сам не мог ее найти.
Передатчик?
Это я невнимательно писал- думал о другом.Менял я рфку 4355815,потому что она,как уже писал пыхнула конкретно,было КЗ по питанию,аппарат не включался.Поменял - заработало и сеть есть,только симку не видит.Сразу ставить перемычки вместо микрухи?Я телефоны очень редко делаю- когда друзья приносят,вообще паяю только ноутбуки,так что если можно ткните носом как лучше сделать.
А если тел включать без батареи от источника питания он так и не увидит симку?
Батарейки то у меня нету щас Нет
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-12-2007 20:19
Добрый Фу, Определимся с примерным "полем деятельности" - радиотракт или цепи СИМ. Детектор ВЧ излучения показывает работу передатчика при звонке на 112 (можно и без СИМ)?
restor
12-12-2007 20:23
Должен видеть. 5-ток тел живут сперемычками уже с годик. Жалоб небыло!
Добрый Фу
12-12-2007 20:33
To Vad:
"Определимся с примерным "полем деятельности""
тел звонит на 112 и я слышу ответ,вместо детектора вч у меня сабвуфер так фонить начинает-ой ой!
Сейчас тел не видит симку и все
rommy
12-12-2007 21:31
Добрый Фу, ставь перемычки,всё будет работать.
Porter
12-12-2007 22:05
Добрый Фу писал:
без батареи поидее не должен включятса, разве, подвешивать сопротивление на средний контакт (цепь BSI тело меряет температуру акума.)
Да, ети нокии с неисправной батареей или обвязкой среднего контакта не заряжаютса, не сидят сим! Также такое может біть, если поставить другой тип батареи!!! - тело включяетса но нет карты и не заряжаетса.
Перед заменой фильтра перемычками, обезательно поставте родной акум. Уж я то знаю что пишу Облизываюсь ...
Добрый Фу
13-12-2007 00:40
Спасибо за помощь,как припаяю- отпишу результаты.
To Porter:
Сделайте пожалуйста уточнение - у меня есть сомнение насчёт этой фразы:
"Перед заменой фильтра перемычками, обезательно поставте родной акум. Уж я то знаю что пишу"
почему ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ???
И насчёт родного акб -а какой не родной? Евросеть? или ещё какой зверь?
rommy
13-12-2007 01:49
Добрый Фу, на аккуме что пишет?BL-?
Может быть также акб не рабочий,поэтому или проверить его в другом таком же телефоне или попробовать другой акб.Просто чтоб не паять лишний раз,если окажецца нерабочим акб.Потому и перед заменой фильтра перемычками.
Добрый Фу
13-12-2007 11:33
Понятно ,сейчас попробую найти акб,далее по результату
Porter
13-12-2007 12:38
Потому что можете выкинуть рабочий елемент и проделанть ненужную работу.
Под родным имеетса в виду, марка акума ка добрый фу писал.
Вот жаль не нароботе я и не помню марки...
Добрый Фу
13-12-2007 16:16
Вот значит какое дело - родной аккумулятор не нашел,нашел от NOKIA 5500,воткнул и симка увиделась.
Паять больше ничего не надо,слава так сказать...этим... подшучивать, дразнить
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 1600 не видит сим -Не могу найти в поиске решения
  • Nokia 1600 не могу прошить
  • Не могу прошить 1600 c пом UFS
  • Nokia 1600 UEM
  • Nokia 1600 и сим
  • Nokia 1600 нет изображения
