Nokia 1600-нет звука
Шах
27-07-2007 23:03
ни с полифонии ни с уха,так работает нормально.Проверял при вызове-тоже самое.Со слов хозяина -отказал сразу,на вид плата чистая,динамики проверял заменой.
asferrum
27-07-2007 23:12
качай мануал,там микруха стоит на звук отдельная... до нее надо прозвонить от динамика...мне попадался оторвыш,пришлось провод кидать...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-07-2007 23:14
Шах писал:
Динамики??? Что-то я сильно сомневаюсь, что телефон разбирался...
asferrum
27-07-2007 23:34
ну ошибся можь он? помираю со смеху!
Шах
28-07-2007 09:51
динамики проверил заменой,выяснилось что и вибро не работает
asferrum
29-07-2007 11:22
где ты там "динамики" нашел.он там ОДИН!!!! помираю со смеху!
rommy
29-07-2007 16:10
Шах писал:
Сначала сделать сброс.Вибро на уем прямо идёт,или сам вибрик или уем.
Там только динамик и дохнет,по звуку больше ничего не приходилось делать.
С новыми дисплеями на 1100,3310 идут в комплекте,такие точно по форме как в 1600(1110,1112).
00X00
29-07-2007 18:12
rommy, дело в том что все что у меня все новые дисплеи идут с бракованными динамиками, а с 1100 так вообще дисплей снимать и переставлять на старое посадочное место. Так что если он брал с такого то не удивительно что нет звука.
Шах, просто купи динамики 6030 кажеться называются, а трубы типа 1600, 2300 и тому подобные вообще идут пачками после работы в 2-3мес, с оборванными динамиками. Уже штук 50 динамиков поставил только на эти трубы. Сначала снял со всех трупаков Сименс С45, Нокии 3310 потом этих докупил нокиевских они идут просто класно
seee
29-07-2007 20:38
Меняй антенну в сборе - не дорогая,если хочешь поковырять - подойдёт динамик от полифонии 3510(от 1100,3310 и т.п. не ставь - улетят на звонке).
asferrum
29-07-2007 21:00
поставил штук 30,на протяжении 3 мес. даже в 6270(их там 2 на полифонии)-работают,проблем не было!!!
rommy
29-07-2007 21:07
seee писал:
В новых дисплеях,те что я покупаю,от 3310 и 1100 ставят китайцы точно такие же пластмассовые динамики как в 1600,маркировка одна и та же.
От сименсов С45,А50 можно попробовать(маркировка 08104).
Mashrab
30-07-2007 07:28
А сопртивление проверял на 3310 1100 сопротивление 50 Om а на 1600 оно 8Om.
00X00
30-07-2007 09:06
seee, зачем антенну покупать в сборе если нужно тока динамик? а где подевался сам автор темы?
Шах, что там с трубой?
Шах
30-07-2007 11:06
да пока отложил его,утопленики пошли.Собственно предыстория:принесли Нокиа с проблемой-дисплей показывает через строку,подкинул дисплей,-включил на нём Contact service,поставил другой-всё нормально пошло,но звука нет.Хозяин не в курсе,купил с рук.Буду искать мануал и вызванивать дорожки недовольство, огорчение
beatl
30-07-2007 18:18
Шах писал:
подкинул дисплей,-включил на нём Contact service, недовольство, огорчение
Вах ! Это как ? Это почему ?
Шах
30-07-2007 21:43
а х.з
короче понял,что его уронили и так несколько раз.Скачал мануал-буду думать
beatl
31-07-2007 10:44
Шах, Ну вообще-то с новым телефоном надо начинать новую тему. Contact service появился не от дисплея, а из-за отсутствия винтов. Бывает, тело работает - пока в корпусе, винты открутил - амба: или Contact service, или невклюкайка
Шах
31-07-2007 22:25
короче-заменил N2150-звук восстановился,ну не было у меня донора улыбка
всем спасибо за помощь.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 1600-нет звука
  • Nokia 1600 - нет звука
  • Nokia 1600 UEM
  • Nokia 1600 и сим
  • Nokia 1600 нет подсветки
  • Nokia 1600 нет сети
