[ Тема закрыта ] Nokia 1600 нет сети
жека 01
20-06-2007 23:43
принесли телефон после падения, всё работает только нет сети,подскажите с чего начинать делать?
seee
21-06-2007 01:30
ANT SW
жека 01
21-06-2007 12:30
Как он обозначается по схеме?
seee
21-06-2007 22:21
Он входит в состав N7700.А ещё выгни(верни на место) контакты антены.
жека 01
22-06-2007 14:17
Контакты антены в порядке. N7700 поднимал, но не менял. А с каких телефонов он подойдёт(кроме 1110)?
seee
22-06-2007 20:33
А в ручнике поляну чует?Попробуй погреть радиотракт-иногда на ударниках прокатывает.
жека 01
22-06-2007 23:23
При ручном поиске пишет: "Не найдено ни одной сети". А где находится радиотракт?
asferrum
23-06-2007 04:10
сверху платы-первая микруха от антенны!
жека 01
23-06-2007 07:53
Как она по схеме называется?
Sasha ONAS
25-06-2007 12:04
N7600 катать нада, и смотри наличие трещин на свиче
seee
25-06-2007 12:30
Sasha ONAS писал:
Что-же ты там катать собрался?Посмотри в каком корпусе N7600.И где там видел свич?
Sasha ONAS
25-06-2007 13:12
seee, недовольство, огорчение
В этой модели свич и передатчик в одном корпусе! Что треснуть от удара не мог?????
Если ты думаеш что N7600 на сеть никак не влияет, то ты глубоко ошибаешся!!!
Если в ручном поиске сеть не находит, то передатчик тут вобще не причём!!!
катать - означает перепаять (отпаять и заново поставить), чтобы исключить наличие оторваных ног!!!
Умник!!!
seee
25-06-2007 16:35
жека 01, если грел и нет сети,то проблема обычно в 1-2х пятаках под UEM.
Sasha ONAS, катать-всегда означало реболдинг(накатка ног микросхем в корпусах типа BGA).Как написал-так тебя и поняли голливудская улыбка .
seee, может все же реболлинг от англ.Ball?(Мод.)
audioman
24-04-2008 09:27
Жека 01, починил телефон? У меня такие же симптомы на Nokia 1110, только не ударник, а утопленник. Сеть пропала после прогрева радиотракта. До этого она пропадала периодически (как сказал клиент, (ему я верю)). Изначально тел после стирки через 2 дня пришёл ко мне. Промыл в УЗВ, прореболил проц, заменил дисплей, прогрел RF-часть. Через 2 дня вернулся - пропаял радиотракт и сеть пропала совсем, в ручном поиске не находит. Усилитель подставлял, кварц заменил, N7600 снимал-ставил,поменять не на что. Питания подаются во время поиска. Вот думаю - подымать UEM или не стоит?
rommy
24-04-2008 12:42
audioman писал:
Думаю не стоит-новый телефон 50 баксов.
audioman
24-04-2008 19:38
Мне просто кажется дело не в ней, наверна заберу тел на донорство, ну и попробую поднять для опыта работы с компаундом.
улыбка
cojocari
15-05-2008 22:37
Попробуй в места фильтров поставь 10пф конденсаторы, должно помочь
BIST
16-05-2008 00:23
жека 01, Охренеть?! рёв в три ручья
Tchaec
26-05-2008 08:29
В продолжении темы .Есть такой же аппарат 1600 не видел сеть ни в авто. ни в ручнике. после замены радиотракта сеть увидел в ручнике, но регистрации нет.В остальном все работает.какие будут мысли в помощь не профисеоналам по соткам.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-05-2008 09:15
Tchaec, Что менялось в "радиотракте"? Передатчик работает?
audioman
26-05-2008 20:16
Тело забрали, так и не решил проблему. недовольство, огорчение
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 1600 нет сети
  • nokia 1600 нет сети
  • Nokia 1600 нет сети
  • Nokia 1600 и сим
  • Nokia 1600 UEM
  • Nokia 1600 - нет звука
