Nokia 1600 - не включается
alex_7519
18-06-2007 14:15
Nokia 1600 - первоначально не было сети - снял передатчик.. Так как на замену пока нет попробовал включить без него - не включается. UFS говорит Bad resp UPP - типа того. Потребление 20мА при нажатии повера. UPP перекатал - то-же самое... Да еще он симку не видел - поставил перемычки, может перегрел что? Если UEM снимать подскажите как с компаундом бороться... злость Прошу помощи
Zall
18-06-2007 15:29
Затупленной иглой под микроскопом снимаешь компаунд по краям микросхемы при этом дуешь феним - около 360 градусов, затем греешь микросхему и поддеваешь с угла скальпелем например, слегка приподнимая угол (не тянуть резко!!!) пока из под нее не полезет припой, тогда можно осторожно срывать.... затем этим же скальпелем под горячим воздухом чистишь плату и BGA от компаунда. Вообще нужно сначала руку набить (желательно на самсунгах или LG) а так сразу - плату повредить запросто можно. Есть растворители компаунда, но процесс медленный и на мой взгляд малоэффективный особенно для Nokia... (кто-то писал что уксусная кислота тоже разъедает компаунд)....
alex_7519
18-06-2007 15:33
Zall, LG и Samsung уже делал, а на Нокиях в первый раз... Растворителем компаунда тоже уже пробовал, нокиевский компаунд не берет рёв в три ручья
Zall
18-06-2007 15:46
Я знаю что не берет.... он намного тверже чем на LG и т.п. ну а если уже с компаундом работал опыт есть - то ничего страшного - все тоже самое этот компаунд от температуры тоже становиться мягче, и шары точно полезут - только резко не срывай а потихоньку шоб плату не ушатать... все таки компаунд там жесть... я не помню уемка там с юбкой или нет если с юбкой не перегрей...
chabrus
22-06-2007 20:12
извините но я тут новичок и не очень понял что есть компауд? насколько я понял то это клей??? если так то на нокиях черный клей я снимаю так: под микроскопом зачищаю а потом обильно обливаю микросхему шлейфовым флюсом (зеленый в шприце бывает) потом грею при 400 градусах и слегка приподнимаю микросхему скальпелем с одного угла надо чтоб флюс ушел под микросхему и кипел там потом компаунд размягчается только не надо торопиться потому что легко пятаки на плате сорвать. ПРИМЕЧАНИЕ: 400 ИГРАДУСОВ ЭТО НА МОЕМ ФЕНЕ:dont: у нас все фены китайские и поэтому врут с температурой. сначала потренируйтесь на мертвых платах и ещё: насадка на чене должна быть самой большой для полного равномерного прогрева. удачи в ремонте ребята!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 1600 - не включается
  • Nokia 1600 и сим
  • Nokia 1600 UEM
  • Nokia 1600 - нет звука
  • Nokia 1600-нет звука
  • nokia 1600 нет сети
