Nokia 1530HS Euromono 90 не вкл.
Список форумов » Телевизоры
Lavrentij
22-09-2007 14:25
Привет всем! Привезли телевизор из-за бугра.
Процесор на тюнере радио TVPO2066-HTV03, на шасси TVPO2066-EM05-2, фотоприёмник рабочий и подключается к плате радио.
Телик готельный, на пульт от нокий не реагирует, если сетевой кнопкой тыкать, то светлодиод притухает, телик не включается. Должен включаться 27 ногой процесора, если транзюк (ключ) открыть - есть строчка и кадры, сам проц не включается. На плате радио есть разём на 8 штырей, который выходит наружу, может нужно что-то перемкнуть? Прошивки менял. Что можна ещё сделать что б оживить? Плохой проц или нужно искать пульт интересный?
Валов Юра
22-09-2007 16:50
Lavrentij, питания проверял?
На днях такой сделал, литы в БП посохли по первичке и вторичке.
Lavrentij
22-09-2007 17:31
Я ж написал, если ключик на St-By, разомкнуть, то есть строчка и кадры. 5в на процесоре есть, при включении есть шина SDA, SCL. Память там 24С02.
Валов Юра
22-09-2007 18:57
Lavrentij, не упирайся, а проверь. У меня тоже 5 в на выходе КРЕНа было, проверил на входе, не поверишь - тоже 5 в. Подкинул лит - стало 8в и проц заработал.
S Taras
23-09-2007 11:12
Один из процессоров - лишний.
Смотри в почте.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
23-09-2007 15:55
S Taras писал:
Это с чего же он лишний? шок Там и FM-приёмник и часы с будильником!
Lavrentij писал:
Да, телек включается только с пульта и пульт там действительно "интересный".
Мы в своё время еле подобрали, да и то ещё к нему, от продавца с рынка, шла самодельная инструкция.
Пульт назывался P1836, чьей фирмы - не записано.
Список форумов » Телевизоры » Nokia 1530HS Euromono 90 не вкл.
  • NOKIA 1730 HS (EUROMONO 2) HOTEL TV
  • NOKIA 2130HS (euromono 90) серый екран.
  • NOKIA HOTEL TV 2125HS EUROMONO 2 BG немогу настроить каналы
  • TV LUXOR мод.6314 Chassis Euromono 2
  • Nokia 6352 ch 2BF --- ПДУ
