Nokia 1112 RH-93 залочена под оператора
vaso5
19-06-2008 16:24
Из поиска так и не понял можно ли УФСом разлочить или нет. Одни пишут что да другие что нет. Может кто то проделывал такое, если да то как вкратце. Вот лог УФСа:
MCU Sw: V 6.40 12-01-07 RH-93 (c) NMP
PPM Sw: V 6.40 12-01-07 RH-93 (c) NMP AG
Prd.Cd: 0539912
Bpr.Cd: 0532665
Pro.Sn: KHS036881
HW : 0526
UEM : 1328
UPP : 8705
RFIC : 0500
DSP : P05w06.v34
LCD : WIN:SYRS:01 ST7506
IMEI : 359548-01-246246-6
SLconf: 268-06-00000000000
SLprof: 810000000001000-2
SLvar : 00003595480124624600
SLaux : 00023632
HwSig : 5EBEFF1E3BF4D5E2
BoxId : 8C06FFFFFFFFFFFF
MastCode: 24 10 10 04 67
Provider: TMN;Portugal
#pw+ 139 194 551 763 607 +1#
#pw+ 944 352 467 205 767 +2#
#pw+ 733 260 256 174 577 +3#
#pw+ 053 323 075 135 432 +4#
#pw+ 288 545 600 657 554 +5#
#pw+ 494 497 511 266 703 +6#
#pw+ 712 130 636 003 246 +7#
сильно не пинайте, практики нет по этому делу
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-06-2008 16:33
Так это DCT4.Какие проблемы то?Прошить и разлочить.Последняя версия на него с русским 6,93.
vaso5
19-06-2008 17:08
А можно чуть подробнее, ну не работал я ещё с прошивкой NOKIA. Что заливать и в какой последовательности.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-06-2008 19:22
Подробнее здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=188878 аж на 12 страницах + мануал на русском языке.Подробнее не будет.
vaso5
19-06-2008 20:50
Хорошо, а если я хочу просто сделать анлок, без прошивки. Вот мои действия: конектюсь к телу, в сценарио выставляю UI Options, а в UI Options ставлю галочку только на InitSimLocks и нажимаю старт. А он просит открыть файл Flash Image Files? Что я не так делаю?
koctjntin
19-06-2008 21:09
vaso5, два раза щелкни левой кнопочкой на мышке.
vaso5
19-06-2008 21:14
koctjntin писал:
вообще не понял
Maxi-S
19-06-2008 21:21
Вместо старта УЙ сеттингс жать надо.
vaso5
19-06-2008 21:23
да тоже самое, просит открыть Flash Image Files. Что за файл и где его брать?
Sergg
19-06-2008 21:24
Всё так.Просит выбрать файл прошивки, так дай ему этот файл MCU той же версии , кторая зашита.
koctjntin
19-06-2008 21:25
Стрелочку направил на .... два щелчка и гы-гы
  3.rar  871 Байт  Скачано: 115 раз(а)
vaso5
19-06-2008 21:32
Так получается надо иметь файл MCU той же версии. А де его взять, только с сапорта?
koctjntin
19-06-2008 22:08
Для прошивки http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=10767 или сапорт.
vaso5
19-06-2008 23:33
СПАСИБО! Всем. Привет Теперь разобрался, ну первый раз это делаю. fuck Версию оставил ту же, разлочил и залил ещё руссский PPM.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 1112 RH-93 залочена под оператора
  • Nokia 6233 не видит microSD 1Gb залочена.
  • Разлочить Nokia 6630 от оператора
  • Nokia 1208(RH-105)-снять лок оператора
  • Nokia 6234 снять лок оператора
  • Как отвязать NOKIA 3210 от оператора?
