Nokia 1112 не работает часть клавиатуры
Evgen91187
22-04-2007 12:12
После купания в горячей воде с порошком не работают кнопки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,*,#. Помогите пожалуйста.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-04-2007 12:38
Evgen91187, Схема практически подходит от 1110. Начинай изучать "район" Z2400...
Evgen91187
22-04-2007 12:52
Уже изучил, помыл, почистил. Можно ли бросить перемычки вместо Z2400?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-04-2007 13:25
В обменнике - солюха с перемычками есть.
Evgen91187
22-04-2007 13:59
Если не сложно, где именно?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
22-04-2007 16:17
Vad писал:
Evgen91187
23-04-2007 17:44
А можно подать прямо с кнопок на процессор, и какие по счету ножки от ключа на процессоре, а то на схеме ничего не понятно?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-04-2007 20:30
Не лучше ли вам занятся чем-нибудь другим.В схеме все предельно ясно.
Evgen91187
24-04-2007 19:51
Я и так занимаюсь машинами, аудио, видео техникой но хотелось чего-то новенького. А насчет схемы я не пойму где первая а где последняя ножка и как они пронумерованы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Snaps
24-04-2007 20:21
По поводу нумерации почитай тему"На помощь начинающему".
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-04-2007 20:22
Evgen91187, Ну, раз начинающий, то и прикрепленую тему не лишне почитать соответственную не лишне будет.
Evgen91187
24-04-2007 20:30
Спасибо, почитаю.
Evgen91187
24-04-2007 23:08
Я нашел только нумерацию БГА, а здесь кажется обычная, так как все ноги видно!
asferrum
24-04-2007 23:28
кто обычная??? стекляха клавы???? это квадратик блестящии,БГА, примерно 4,5х4,5 мм!!!!!!!!!!
Sasha ONAS
25-04-2007 00:35
В томже ПДФ документе где находится схема есть росположение компонентов (последняя страничка), находиш Z2400, запоминаеш гдне находится ключ(точка не корпусе микросхемы), снимеш ее, вот картинка росположение пинов микросхемы и название кажного
Название выводов (пинов) I1, I2 ...O1, O2 расшифровуются так I - Input(ВХОД) O - Output(ВЫХОД), цифра - номер канала.
Перемычки бросаем соотвецтвенно I1 - O1, I2 - O2 И. Т. Д.
Без микроскопа прийдётся туго!
Желаю Удачи!!!
Evgen91187
25-04-2007 16:03
Я имел ввиду не стекляху а сам процессор.
CPU
25-04-2007 16:14
Мне очень так кажется, что темы для начинающих так просто висят, и читать их не зачем, мы и так всё знаем.
Выше, помоему достаточно ясно сказано. Интересно и куда их эти проводки кидать под шары что ли? А если на схеме ничего не понятно то это тяжелый случай. злость злость
gsm751
25-04-2007 16:42
Я знаю что это тема пережёванно давно. Надо внимательно читать форум.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-04-2007 18:46
CPU, На "юбке" UPP, есть вывода, они дублируют вывода на шары. Но, чтоб узнать где какая пара, надо как минимум на донорской микрухе вызванивать. Как то приходилось кидать провод на клаву (после умелых рук - выдрали пистон), был еще трупик, по нему и нашел пару.
CPU
25-04-2007 19:21
Vad, А не глупость ли это, кидать всю клаву на проводах. Я понимаю когда один два. Просто не уверен что весь проц можно обвесить проводами без КЗ.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-04-2007 19:54
CPU, Так ведь всего один-то и был... улыбка
Sasha ONAS
25-04-2007 23:39
Что вместо проца перемычки решил бросить помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Это чтото новенькое голливудская улыбка
Evgen91187, Если тебе мой ответ не помог, неси тело в сервис, дешевле обойдётся.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 1112 не работает часть клавиатуры
  • Nokia 7610 не работает часть клавиатуры.
  • nokia 7260 не работает часть клавиатуры
  • Nokia 6233 не работает часть клавиатуры
  • Не работает часть клавиатуры 6230
  • Nokia 1112 работает только с блок питанием.
