Oлег Новичок Сообщения: 18
Телефон после воды. Промыл, просушил, стал включатся, но нет зарядки. При подключении зарядного появляется надпись: " не заряжается ", если подключить на выключенном, то появляется символ батарейки, но палочки не бегают. Терморезистор R2001 убрал, ёмкость по цепи BSI убрал. Зарядное пробовал и оригинальное и импульсное.
Что ещё можно проверить или всё же УЕМ виновата? |
igorT-S Новичок Сообщения: 24
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
олег, Верни исправный терморезистор на место. |
Терморезистор поставил на место. Попробую прошить, но не похоже, что из-за воды стали проблемы в прошивке. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
Да не причем здесь прошива.Внимательно посмотри всю цепь BSI на предмет замыканий на землю и ее целостности.Там по цепи перед УЕМ резюк стоит.Так что до УЕМ все можно проверить. |
Прозвонил цепь от BSI до резистора, обрыва нет, сам резистор нормальный 10 к.
На землю утечки нет. Остаётся только УЕМ? |
| олег писал: | | Остаётся только УЕМ? |
Не торопись с выводами.Ток потребления промерь.Замеры в студию! |
Ток потребления телефона или ток зарядного? |
олег, Чем больше информации дашь - тем больше шансов поднять тело! |
| Цитата: | | Ток потребления телефона или ток зарядного? |
олег, шутишь?Телефона конечно. |
| Цитата: | | Не торопись с выводами.Ток потребления промерь.Замеры в студию |
Режим ожидания, подсветка не работает, от 0 до 10 mA.
Режим ожидания с подсветкой 35 mA.
Когда звонишь с него 150-180 mA, кратковременно до 240 mA |
олег, один вопрос упустил.А АКБ подкидывал?Какое сопротивление между "-" и средним контактом на АКБ? |
| Цитата: | | олег, один вопрос упустил.А АКБ подкидывал?Какое сопротивление между "-" и средним контактом на АКБ? |
АКБ стоит BL-5CA - сопротивление у него 46к, в наличие такого нет. Пробовал для проверки ставить BL-4C, но с ним тоже пишет: " не заряжается" |
CPU Участник Сообщения: 1042
Стоит попробовать именно той же марки АКБ. Потому что с BL-4C может такое выдавать при зарядке. Если при 100% рабочей такой же батарее будет то же самое выдавать, то тогда можно потрошить телефон. |
