[ Тема закрыта ] Нет зарядки Nokia 1112
edik63
Гость 87.118.*.*
03-11-2006 18:28
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить проблему.
Аппарат Nokia 1112 как сказал владелец воткнул автомобильную зарядку и после этого аппарат не заряжается.
Осмотр показал наличие короткого по входу зарядника на телефоне видимо пробило защитный стабилитрон. Проблема в том , что не могу найти этот стабилитрон , дорожка от зарядки уходит внутрь и вызванить невозможно показывает полное короткое на корпус. Облазил весь инет, немогу найти схему на данный аппарат или подобный дефект. Помогите !!!
Porter
04-11-2006 00:21
Схемы на сабж пока тоже не видел...
вижу два варианта:
1 таки искать... как правило чёрная деталюга, стоит сразу после предохранителя (кстати, странно что не выгорел) телом висит на корпусе, в сторону нога отходит.
2 подать на вход зарядки 3- 5 вольт от блока с запасом по току, посмотреть что греетса.
Добавлено 03-11-2006 23:32
и ещё, если припустить (в руках не держал - не уверен) что схемотехника сабжа аналогична 1110 и 1600 то,
конектор зарядки, через предохранитель F2000 и катушку L2000 идёт на UEM. А между UEM и катушкой, на зеслю висят кондюк С2007 и диод защиты V2000. Все елементы сгрупированы в правом нижнем углу платы. Удачи.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Нет зарядки Nokia 1112
  • Nokia 1112 нет зарядки.
  • nokia 1112 динамик
  • Nokia 1112 и 2310
  • nokia 1112 не прошивается
  • Nokia 1112 Contakt Servise
