Nokia 1100 test mode
Lek
13-03-2007 21:58
принесли тело с диагнозом не включается. Проверил аккум он ессесно по нулям вставил заряженный и тут же на экране появилось test mode. Повесил тело на UFS инфу читает, chek проходит но при попытке прошить выдает:
Detected: V 6.64 08-04-05 RH-18 (c) NMP
1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2201
Fl0: 0x01000000-0x011FFFFF,00208823,St M58MR016
Algorithm: u_st_i.fia, Ver: 4.19.0
Algorithm Ok, MSID: 84B96F31FB62CA85C1E3D94C33
Decoded MSID: 3E4EBAE9-004392CC-A9000000
Encoded FAID: B4E1D5ED-B73B4E0A-108E997D
Erasing: 0x01000000-0x0100FFFF ...
Erasing Error: 10, at: 0x01000000-0x0100FFFF, 940207, Time: 0:00
Process Failed, Repowering Mobile
кто подскажет в чем трабла.
Заранее всем спасибо.
00X00
14-03-2007 00:22
выложи лог инфы. Есть одно подозрение...
Lek
14-03-2007 00:54
00X00, как и просил даю лог инфы:
MCU Sw: V 6.64 08-04-05 RH-18 (c) NMP
PPM Sw: V 6.64 08-04-05 RH-18 (c) NMP EJ
Prd.Cd: 0512366
Bpr.Cd: 0510226
Pro.Sn: PLA741175
HW : 0891
PCI :
UEM : 1092
UPP : 8705
RFIC : 0300
DSP : PEU2.13-@
LCD : SAMSUNG 1 0
IMEI : 358802-00-341804-0
SLconf: 001-01-00000000000
SLprof: 000000000000000-2
SLvar : 00003588020034180400
SLaux : 00020000
Provider: Test Equipment
#pw+ 984 042 106 242 355 +1#
#pw+ 417 237 137 524 541 +2#
#pw+ 184 024 203 252 233 +3#
#pw+ 417 067 531 522 371 +4#
#pw+ 428 857 746 640 165 +5#
#pw+ 127 294 040 514 200 +6#
#pw+ 444 947 161 271 751 +7#
SinX
14-03-2007 03:31
Флеш-грей-катай. ufs же выдал что не может стереть, и адрес на котором запнулся. Похоже шина адреса\данных оборвана.
Porter
14-03-2007 11:55
через оборваную шину тестмод сам по себе не включитса! Проблема в том, что тело моченое. Смотри шину BSI (средний контакт акума) а дальше - по обстоятельствам смотри)
00X00
14-03-2007 13:40
А что с трубой что хозяин грит? в нутри она как?
Lek
26-03-2007 06:12
Помог прогрев платы, че было х.з.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 1100 test mode
  • NOKIA 2600 Пишет Test mode
  • nokia 1112 при вкл. пишет test mode и виснет.
  • Nokia 6101 утопленник, на дисплее "Test mode"
  • nokia 1100 топляк
  • Nokia 1100 не шьется
