Андрей4416 Участник Сообщения: 37
Проблема появилась после заряда от автомобильного ЗУ(по словам хозяина).При подключении родного ЗУ на телефоне включается индикация и появляется надпись "Не заряжается". Входная цепочка до микросхемы состоящая из предохранителя,фильтра и стабилитрона исправна.Возможно что накрылась микросхема UEM D200.Что подскажет форум? |
rommy Участник Сообщения: 3226
| Андрей4416 писал: | | Входная цепочка до микросхемы состоящая из предохранителя,фильтра и стабилитрона исправна. |
Стабилитрон лучше отпаять для проверки.
| Андрей4416 писал: | | Возможно что накрылась микросхема UEM D200.Что подскажет форум? |
Возможно.что накрылась.Хочешь-меняй уем,но в этом случае имхо ремонт нецелесообразен.
Можно поставить диод с плюса зарядки на плюс аккума-но этого лучше не делать.В крайнем случае диод можно,но тогда зарядку надо с напряжением не выше 5,5в (от самсунга).Иначе возможны проблемы...
Индикации конечно не будет.
А тем кто хочет заряжать тел в машине,я советую покупать преобразователь 12-220в и пользоватся ориг. сетевой зарядкой.А не китайским переходником. |
[quote="rommy"]| Андрей4416 писал: |
| Стабилитрон отпаял,целый. Так и сделал-- впаял диод,а в зарядное кренку на 5в. Еще такой вопрос--схема встронная в аккумулятор будет контролировать его заряд? |
urakov Участник Сообщения: 170
Схема, встроенная в аккумулятор, контролирует температуру батареи, а заряд контролирует UEM. |
Maxi-S Предупреждений: 1 Сообщения: 1362
температуру контролирует UEM. |
Ну и кто из вас прав ? И всетаки у меня вопрос,схема встроенная в аккумулятор остановит зарядку после того как он полностью зарядится? |
pundev Участник Сообщения: 123
нет не остановит но так как ты поставил диод и кренку 5 вольт то напруга будет палдать именно на диоде и еще мне кажется все же 5 вольт будет мало надо как минимум 5и5 а лучше6...... |
Ну вот пока результаты такие--- ток зарядки при разряженной акб 160мА. При зарядке постепенно снижается практически до нуля,индикатор увеличивается (такое впечатление что схема отрабатывает).В принципе можно пользоваться. Тут в похожих тема прочитал про терморезистор,завтра проверю.И еще не пойму зачем нужен диод? защита от переполюсовки? |
Токи в норме.
По индикатору-телефон замеряет напряжение и нормально отображает уровень заряда.
По диоду-ток немного падает.Если использовать зарядку на 4,5в-можно вобще без диода.Терморезистор врядли,он обычно после воды отгнивает.
| Андрей4416 писал: | Ну и кто из вас прав ? И всетаки у меня вопрос,схема встроенная в аккумулятор остановит зарядку после того как он полностью зарядится? |
В телефоне уем контролирует и температуру внутри телефона и токи заряда.
В батарее схема контролирует тоже температуру самой батареи(если перегрев-сопр. среднего вывода меняется-телефон выключается или прерывает заряд).Ну и уровни напр. на самой банке также контролируются этой схемой.
Остановит,если она исправная.Главное-не заряжать большим током.И применять оригинальные аккумы,а не китайские подделки(иногда вместо схемы в аккуме стоит один диод).
| pundev писал: | | 5 вольт будет мало надо как минимум 5и5 а лучше6...... |
Это почему мало?В самсунгах заряжает нормально от 5в.Вот только что померял-фирменная зарядка от Е700 самсунга-напряжение без нагрузки 5,1в.
Лучше меньше вольт и заряжать больше времени,а не жарить аккум большим током (есть опасность сильного нагрева,схема внутри аккума может и не сработать). |
Терморезистор целый.Вобщем тел.нормально заряжается и с диодом,идикатор отображает заряд,оставляю так.Всем спасибо. |
