[ Тема закрыта ] NOKIA 1100 не заряжается
unlockspc
31-10-2008 12:15
С телефоном все нормально не залит , возможно падал только вот следов деформации нет
При подсоединении ЗУ сразу же появляется надпись "Не заряжается !".
Были опробованы разные батареи и ЗУ (оригинальная и китай). Результат тот же. По цепи зарядки предохранитель, стабилитрон, кондёр - в норме.
Решил проверить терморезистор на 47кОм , посмотрел по схеме - он обозначен как R100 , да вот незадача у меня на монтажной плате его не оказалось , в секторе J-8 его нет , в котором он на монтажке обозначен Прошу помощи
Подскажите , где его искать ?? Прошу помощи
Svitch
Моряк
31-10-2008 16:24
unlockspc писал:
При подсоединении ЗУ сразу же появляется надпись "Не заряжается"
100% Uem.Катай или меняй.
kovan
31-10-2008 21:54
сопротивление в аккумуляторе (стедний вывод и "-") какое?
maxitron
01-11-2008 09:57
unlockspc писал:
Может надо искать R200 а не R100
unlockspc
01-11-2008 12:53
kovan писал:
Батареи точно тут не при чем .... говорю же что батареи - оригинальные , причем на других телефонах прекрасно заряжаются
а терморезистор на 47кОм - это точно R100 , а вот на монтажной плате его нет .... видно что немного отличается моя плата от той что в файлообменнике .....
он есть где-то на плате , только вот где именно ???
возможно у кого-нибудь есть другие схемы на эту модель ?
Добавлено 01-11-2008 11:58
похоже конечно на UEM , но хотелось бы все-таки для начала найти и проверить этот терморезистор, будет обидно если проблема именно в нем т.к. менять UEM крайне геморройно недовольство, огорчение , - он на черном компаунде
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-11-2008 13:42
unlockspc, может у тебя не 1100, а 1101?
Тогда ищем терморезистор по рисунку ниже.
  1101_терморезистор.JPG  69,38 КБ  Скачано: 221 раз(а)
unlockspc
04-11-2008 01:05
Vad писал:
да Vad , действительно терморезистор оказался рядом с Flash памятью рядом , как на твоем рисунке
выходит что это 1101 , а не 1100 как указано
померял терморезистор цифровым тестером , сопротивление - 40кОм
что с ним необходимо делать ? менять или убирать совсем , а если он не в обрыве , то наверное проблема в UEM ? недовольство, огорчение
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-11-2008 08:30
Номинальное сопротивление терморезистора при комнатной температуре - 47кОм. Исключительно для проверки, допустимо поставить "обычный" резистор с этим номиналом.
unlockspc
21-11-2008 19:43
Проверил все , и заменил терморезистор на обыкновенный резистор , при этом процедура не дала желаемого результата , вероятной причиной - была неисправность самого UEM , перекатать который мне к сожалению так и не удалось недовольство, огорчение
UEM находился на "черном" компаунде , удаляясь он потащил за собой и лак с дорожек недовольство, огорчение скорее всего его только можно удалять химическими средствами и только
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » NOKIA 1100 не заряжается
  • Nokia 1100 Не заряжается
  • NOKIA 1100 не заряжается
  • Nokia 1100 после прошивки не заряжается
  • nokia 1100 топляк
  • разлочка nokia 1100
