Телефон быстро разряжается, причина в том, что тел. не верно отображает уровень заряда АКБ, при напряжении на нем 3,75 тел. пишет что АКБ разряжен и выключается.
Плата чистая, токопотребление в норме, замена АКБ не помогает, Третий контакт контактной группы АКБ не в обрыве, подозреваю либо UEM, но она залита компаундом
Либо резисторы, как бывает в самсунгах. Но где они?
