0911св Новичок Сообщения: 20
принесли тело при включении постояно моргал, я его прошил теперь он включается, но когда выходиш в мелодии он выключается и сразу включается.
Что делать не знаю. Подскажите!!! |
SSVD Участник Сообщения: 303
rommy Участник Сообщения: 3226
0911св, ты разбери,может топляк.
Бывало,что бузер контактами подкрочивал на мет. экран.Попробуй без бузера зайти в мелодии,возможно межвитковое внутри. |
Porter Участник Сообщения: 1824
лог в студию!
что именно шил? какая версия была в телефоне? контент шил? Скидывал на фектори дефолт??? |
Вданный момент он вобще потух нажал на кнопку (Erase)
Что делать? |
Подскажите как прошить УФСкой по шагам |
| 0911св писал: | Вданный момент он вобще потух нажал на кнопку (Erase)
Что делать? | ну а пм хоть сохранил перед тем как ерейс нажал |
нет
Добавлено 07-01-2008 20:11
ВОТ что он мне пишет когда я его шью
1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1201
Fl0: 0x01000000-0x011FFFFF,002088DE,St M58MR016C
Algorithm: u_st_i.fia
Algorithm Ok, MSID: 843914C2D84280F6BA99B645C4
Decoded MSID: 3E4EBAE9-0059DD33-A8000000
Encoded FAID: 19BEEA25-5C2E7598-5051F9CE
Area1: 0x01180000-0x011EFFFF Erased, Time: 0:06
MCU Flashing Completed, Time: 0:02
PPM Flashing Completed, Time: 0:02
Flashing Completed, Rebooting Mobile
Set Software Upgrade Defaults Failed
И всё это остоновка |
ещё один убийца телефонов...  |
0911св, судя по времениты в него пустые файлы толкаешь |
Где взять MCU и PPM
Добавлено 07-01-2008 21:20
Почему я нажимаю кнопку UI Settings
он выдаёт
Что это значит |
| 0911св писал: | | Где взять MCU и PPM |
Скачать.
| 0911св писал: | Почему я нажимаю кнопку UI Settings
он выдаёт
Что это значит |
Слушай,отдай телефон в мастерскую.
Его надо нормально прошить.А что ты делаешь-вобще непонятно.
| SSVD писал: | | ну а пм хоть сохранил перед тем как ерейс нажал |
ПМ можно и другой залить,это не проблема. |
Начал литься MCU и PPM и на83% остонавливается |
0911св, зажми чем-нибуть кабель,возможно контакт пропадает.
Почисти контакты на телефоне.
В некоторых кабелях контакты на аккум глубоко сидят и не достают к контактам в телефоне,полезно напаять бугорки припоя на конт. аккума кабеля. |
MCU и PPM влились тело вышло локал теперь не могу влить РМ может потому что нет имэя |
а какой у тебя имей сейчас покажи не стесняйся |
| SSVD писал: | | а какой у тебя имей сейчас покажи не стесняйся |
понятно какой... следующим будет вопрос "Что такое RPL?"  |
Имей простой ????????????????????????????
Что делать |
0911св, ну понятно.Это не простой имей...
Телефон на запчасти пойдёт.Ремонтировать его нет смысла(замена уем с покупкой рпл). |
| 0911св писал: | Имей простой ????????????????????????????
| а где на конце 4 действительно телефон на запчасти нет смысла его востонавливать |
Всё понял
Всем спосибо
Тему закрываем |
