Miloserdov Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте ! Может кто сталкивался с такой проблемой,не работает дисплей , точнее он то работает то не работает , и звонок перестал работать , после стирки в стиральной машине.Где копать? |
Lek Участник Сообщения: 787
Miloserdov, для начала тщательно мыть, затем что можно пропаять(прогреть), а там видно будет |
Lek,промыл, просушил феном,результат тот же |
Porter Участник Сообщения: 1820
зри в схему. повреждения от воді заметны и не вооруженным вглядом |
Luber Участник Сообщения: 356
Если не работает буззер, то смотри сгнившие дорожки в обвязке буззера непосредственно возле самих пятаков, куда подсоединяется буззер. По поводу дисплея он мог просто подохнуть из-за воды еще и в такой агрессивной среде как стиральная машина, посмотри нет ли сильно выдающихся пятен от коррозии как на контактах дисплея, так и вокруг, попробуй дисплей подкинуть с донора. Также постарайся выяснить при каких обстоятельствах он начинает нестабильно работать, может при деформации платы. |
Хорошо ! Выясню отпишусь! |
russik Участник Сообщения: 32
То же самое было и не раз, т.е в стиралке постирали... Проверь мультиметром дисплейные контакты(на плате тела) относительно корпуса . Режим мульиметра поставь на проверку диодов. Все должны "звониться" и показывать 300-1800. Если показывает бесконечность, то вероятно с контактоми беда, нужно рассковырять неправильный контакт до слоя, с каким он должен контачить и пропаять. Разумеется под микроскопом или как нибудь. Несколько раз оказался "неконтакт" во втором слева контакте. Дисплеи во всех случаях выживали, не без чистки конечно. Желаю удачи ! |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Miloserdov, Посмотреть что успело отгнить. Поменять дисплей. Они у 1100 итак дохлые. Поменять буззер. |
Да действительно не было контакта на плате,расковырял пропаял,как советовал russik,всё заработало!!!Всем большое спасибо!!! Тема закрыта! |
