NOKIA 1100 не заряжается
buffer
11-07-2007 09:46
Принесли данный телефон без признаков жизни, на первый взгляд. При проверке генерации кварца и замере тока потребления было выявлено, что телефон рабочий. Заменил дисплей - и телефон как новый. Причём на старом никаких следов повреждения. Скорее всего умер от "замочки", так как на плате в некоторых местах был обнаружен и локализован окисел. Всё хорошо, да вот только при подсоединении ЗУ сразу же появляется надпись "Не заряжается". Были опробованы разные батареи/ЗУ (оригинал и китай, родное ЗУ отсутствует). Результат тот же. По цепи зарядки предохранитель, стабилитрон, кондёр - в норме. А дальше - UEM на компаунде. Неужели придётся менять??? Мож кто сталкивался? (слыхал что именно 1100 прихотливы к ЗУ).
CPU
11-07-2007 09:57
А терморезистор тоже проверен? Или он вобще на месте есть?
buffer
11-07-2007 10:46
Терморезистор на месте, в норме. Резисторы делителя цепи BSI R206, R207 тоже.
CPU
11-07-2007 11:06
А сопротивление терморезистора 47К? Если тел. утопленник, то стоит поменять. Если дело не в нём, то следующая UEM - ка.
buffer
11-07-2007 11:15
CPU,
сопротивление было 44К, поменял, эффекта никакого...
Добавлено 11-07-2007 11:16
Видать, УЕМ-ку накрыло.
CPU
11-07-2007 11:40
Видимо так. недовольство, огорчение Но проверь ещё по его цепям.
BIST
12-07-2007 00:23
buffer, Дык выпаяй стабилитрон и тогда сможешь прозванить отоносительно корпуса пятак под микрухойцелый или оторваный.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » NOKIA 1100 не заряжается
  • NOKIA 1100 не заряжается
  • Nokia 1100 Не заряжается
  • Nokia 1100 после прошивки не заряжается
  • разлочка nokia 1100
  • Nokia 1100 перезагружается
