Nokia 1100 выключается по низкому уровню зарядки
shandr
09-04-2007 17:57
Купил быулый аппарат
Nokia 1100 ,но он выключается по низкому уровню зарядки аккумулятора .Аккумулятор проверил:
полная зарядка -4.4 В
поднагрузкой 6 Ом напряжение не проваливается
Поймал момент когда телефон отключился напряжение на батарее
было 3.98 В
вопрос есть ли програмная калибровка напряжения (батарея разряжена) или это глюк железа?
плата 1aw_09
при продаже в магазине речь шла о том что аппарат был в гарантийном ремонте неисправность не смогли локализовать
и заменили полностью плату но то что она не новая видно сразу после вскрытия
вот и думаю может он утопленник или ударенный .Или все вразу
rommy
09-04-2007 20:08
shandr писал:
Первое-заменить батарею и заодно почистить контакты аккума на плате.
Если в ремонте сотовых ноль полный,то отдай мастерам.
Сначала-прошить,с помощью бокса,а не через "компорт или ЮСБ".
Не поможет,то возможно придётся прогреть или реболлить флеш.
Но после прогрева флешки обычно данная проблема решается.
Если рубится при звонке с или на него,то похоже на усилитель мощности(РА).Менять придётся.
Если и это не поможет,то тел на запчасти только.
Сдирать всё остальное с компаунда никто не будет.
shandr писал:
плата 1aw_09
Это ни о чем не говорит.
shandr
10-04-2007 08:32
понятно,ищем дальше
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 1100 выключается по низкому уровню зарядки
  • NOKIA 1100 нужен ПМ.
  • Nokia 1100 Не заряжается
  • Nokia 1100 не шьется
  • Nokia 1100 перезагружается
  • nokia 1100 топляк
