Nokia 1100 вибра постоянно
Antuanello
24-02-2007 21:54
Принесли тел под видом шо типа не заряжается с батареей на нуле. Заряда действительно нет, но только вставляю рабочюю батарею - начинает работать вибро и подсветка. Дольше минуты не держал, но походу это до полного разряда. Ни у кого такой хрени не было, че это софт или железо?
00X00
24-02-2007 22:05
однако плавало тело то. скорее всего проще выкинуть
Antuanello
24-02-2007 22:18
Че так категорично? Может еще поживет. У/З, иные процедуры, хотя следов дайвинга нету. улыбка
00X00
24-02-2007 22:27
ну можно конечно содрать уем с компаунда если интересно
cancer
24-02-2007 22:36
согласен с 00X00, промой и ток от БП померяй, возможно и греться будет что-то, может и сильно, а так UEM, проще на запчасти.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-02-2007 08:24
Прежде чем в корзину,может имеет смысл РМ перелить?
Mashrab
25-02-2007 10:15
Без вибратора работает или нет если работает убери вибратор и всё. А если хочеш полноценной работы то меняй UEMку.
Antuanello
25-02-2007 15:04
В понедельник промою, побалуюсь с вибратором, вечером если что PM перешью. UEM менять, смысла я думаю, действительно нет.
BIST
25-02-2007 18:23
Кстати, там куча варисторов кругом стоит и ключи на подсвет причем подсвет кнопок последовательно с подсветом дисплея, для начала снеси варисторы, проверь ключи, проверь цепи на наличие КЗ А УЖ ПОТОМ СРЫВАЙ UEM или UPP с компаунта.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-02-2007 23:43
Дестский сад.
BIST
26-02-2007 00:27
Сандро, если ты такой взрослый, дай дельный совет человеку! Крутой!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-02-2007 00:49
Я уже дал.Читай выше.
BIST
26-02-2007 11:55
Там что-то с железом, у меня такая 1600 была.
Alex_shmel
26-02-2007 21:24
Доброго времени суток! В данном аппарате сгорела микросхема UEM, лечится проблема заменой на чистую UEM и прошивкой или перекидыванием рабочей пары Flash+Uem. по отдельности ставить нельзя, т.к. IMEI прописан в обоих микросхемах, и если микросхемы будут с разных аппаратов, то телефон работать не будет!
Прочитав пост BIST был сильно удивлен! впервые в жизни слышу про варисторы в Нокиа1100 и про подсветку! вообщето на подсветку дисплея и клавиатуры стоят всего лишь 2 больших светодиода и расположены они как раз над дисплеем!
Удачи! улыбка
asferrum
26-02-2007 23:03
Alex_shmel писал:
Удачи! улыбка
да есть там варисторы,есть.. улыбка,не так и много,как написали,да и речь не о них....если с вынутым вибриком работает,то и пусть себе....я год назад на 7200 его выкинул,и ничего.... УЕМ пока не подохла,работает всё..(кроме вибрика улыбка )
BIST
26-02-2007 23:20
Неужели лень цепи проверить, только бы "шить", "лить", "срывать".
asferrum
26-02-2007 23:25
BIST писал:
а,уважаемый,позвольте спросить,вы в мануал на 1100 и иже с ними (2300,2600,2650..) заглядывали? загляните,если нетрудно,и посмотрите,то что советуете проверить...там как-бы и нечего проверять...ключ вибры в УЕМ и стоит..вот если б он(вибра) НЕ РАБОТАЛ,то ДА,надо смотреть. а то,что он "пытается" взлететь при установке АКБ,так это и есть пробитый ключ вУЕМ,больше нечему ломаться,а то что есть-не ломается...ПРОВЕРЯЛИ!аппарат-то не из новых,временем испытан... геморройчики его известны уже..
BIST
26-02-2007 23:42
Согласен, там же с подсветом проблемы там не только UEM V320 V329 R307? И ключ UEM при желании можно проверить, выход UEM звониш относительно корпуса желательно сравнить с рабочим.
Mashrab
27-02-2007 08:17
UEM 100%
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-02-2007 08:37
Antuanello, Да сделай хоть, что ни-ть с телефоном! А то народ скоро тут тотализатор устроит! улыбка
Antuanello
27-02-2007 18:32
Без вибратора завелся - клиент доволен, я тоже. Всем спасибо! Тема типа того, закрыта улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 1100 вибра постоянно
  • Nokia 6100 при звонке вибра есть, мелодии нет. Куда копать?
  • NOKIA 1100 SIM NOT VALID
  • Nokia 1100 перезагружается
  • Nokia 1100 Не заряжается
  • разлочка nokia 1100
